# 4981
13.03.2013, 11:40
seat667, да наверное ты первым будешь...,надо будет удлиннить обе панары ,тормозные шланги,стойки переднего и заднего стабилизаторов.,возможно рулевую тягу-переднюю. Обязательно кастер-кит в крепление переднего моста....и все.,кстати..,можешь дроп боксы поставить от Александр Анатольевич...-тебе самое то будет!!!!
У меня стоят-рекомендую прям очень!!! В разы лучше кастер -кита,а в твоем случае ну просто -идеал!!! Проставки под траверсу кпп там есть. Если переносить крепления тяг панара посредством увеличения высоты кронштейнов,то их-тяги удлиннять не нужно. Возможно,что кронштейны будут в комплекте. Какой бренд,напиши здесь марку изготовителя лифт комплекта.
# 4982
13.03.2013, 11:43
motomario,
Серега, там же 2 дюйма лифт. Зачем столько переделок ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 4983
13.03.2013, 11:51
Александр Анатолич, 60мм..почти 2.5",а мосты все равно разъедутся и руль на бок встанет. Пусть ездит со смещенными мостами и "кривым" кастером.
Вот когда эти пружины встанут,тогда и надо будет смотреть-сколько там получилось. Коротыш легче,рама короче и кузов...в итоге очень может быть,что на 3-3.5" прыгнет!!!!
Я кстати мосты на днях выставил в линию и руль "отредактировал"...управляемость очень улучшилась,пружины попрямее встали. По дропам....кнчно надо для моего лифта еще на 10-15 мм опустить,но руль вроде "возвратный".
Арки внутренние все равно придется подрезать под мой вылет дисков.,ну это мелочи. А так...покатаю пока. Дропы кнчно торчат...-видно,но это не критично. Потом ,если будет тема,попробую Керосиновские клюшки...!!!!
Теперь новая засада...,машин не "едет" на моих 37" с парами 4.375,надо 4 88 или 5.12. Вот нашел в австралии и европе.но с моим задним мостом Н260...,все не так просто. Цена вопроса от 600$ до 700$ за 1шт и доставка.
Вот как все это поставлю,то в ходовой и трансмиссии возможно наступит полная гармония!!!! М.б и tjm в передний мост заодно вживить...,ну тогда вообще все будет конфетно!!!
Последний раз редактировалось motomario, 13.03.2013 в 12:01.
# 4984
13.03.2013, 12:03
Сообщение от motomario
вот этого и боюсь.хочу подняться на 60 см без доп переделок. продавец сказал разработано для трёх дверного У61 и этого достаточно.
# 4985
13.03.2013, 12:12
Марку напиши...,а если передний мост "вывернет",то только дропы,потому как все остальное будет стоковым и надежным. Стойки стабов удлиннять в любом случае при таком лифте. Возьмешь от патфайндера R50. здесь я и номер выкладывал.Шланги тож есть недорогие по 300р. удлиннить штатные. Не фиг боятся-надо делать!!!!
# 4986
13.03.2013, 12:24
TRAIL MASTER
Добавлено через 4 минуты
полностью согласен
Последний раз редактировалось seat667, 13.03.2013 в 12:24.
13.03.2013, 12:32
motomario,
А может задуматься о смене мотора ? Не ?
Аццкий флудер
# 4988
13.03.2013, 12:39
# 4989
13.03.2013, 12:48
 Попробуй.
спасибо.буду ставить
# 4990
13.03.2013, 12:55
нет,проще авто поменять,кстати там Чича из Серпухова свой барыжит оч недорого для его переделок. А если бензинку вынимать,то внедрить туда дизель..это гемор тот еще. Так что не надо про это даже думать.
У него вообще шоколад...рестайл 2005 и весь сделанный,только зд на тд махнуть и все. Даже пары 4.88 стоят,как раз под 37" колесья. Кстати на мой взгляд 36-37...самая то размерность для патрола ,правда с соотв мотором и парами. Вот если 6.5GM ,мкпп,37",5-6" лифт...реально-мечта!!!!! Пары можно не менять..,4.11 и 4.375 самое то будет!!!
