Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 4981
14.09.2016, 06:46
Беда.
Здравствуйте, простите если задаю ещё раз вопрос который обсуждался, но долго и муторно читал и ни чего не нашёл. У меня Altima Америка 1994 года выпуска, двигатель KA24DE, засвистело на правом колесе, подумал колодки, снимаю колесо, разбираю, но нет, это ступичный подшипник, живу в Биробиджане по лукался по магазинам 2500 дешевле нет, ступицы новые в такую же цену + замена на СТО от 500 до 1500 руб., подскажите есть может взаимозаменяемая ступица или подшипник?
# 4982
14.09.2016, 07:49
Подшипник, в основном (не знаю как точно на вашей) меняется вместе со ступицей, но если есть знакомый токарь, то аккуратно на токарном станке он прорезает заглушку и делает паз под стопорное кольцо, как результат ступица становится разборной, а подшипник подбирается в магазине подшипников, они стандартные...
# 4983
14.09.2016, 10:28
Можно же просто выпресовать
# 4984
14.09.2016, 11:45
Я же говорю не знаю как на твоей модели, на моей подшипник не вытащишь, поскольку с одной стороны отверстие с втулкой и подшипником, а с другой стенка ступицы, вот её на станке и рассверливают (внешняя сторона) и ставят заглушку, получается как на наших жигах. Если у тебя тоже ступица не разборная, то поменять подшипник можно только таким способом, так как выпрессовать или выбить его не получится из-за глухой стенки ступицы...
# 4985
17.09.2016, 15:04
Rasiel, вообщем не стал я замарачиваться купил ступицу от Блюба u13 кузов, поюзал Гугл вроде как пульная, в понедельник будем смотреть
# 4986
19.09.2016, 09:33
У меня просьба, у кого расход масла на 7000км не более 1.5-2 литра можете проверить бьет ли масло из открытой заливной горловины если ладошку подставить, на одном сто мне сказали что если сразу ладошка в масле, то маслосъемным колпачкам труба, а кольца целые и жор именно из за маслосьемных колпачков.
# 4987
19.09.2016, 10:26
Нет не давит, там много причин бывает, маслосъёмные колпачки одна из них, а также поршневая (маслосъёмные кольца), компрессия будет при этом хорошая... Ещё посмотри систему рециркуляции отработанных газов на наличие засоров, клапан есть гадский на крышке стоит от него ещё шланг идёт хитрой формы. У меня из-за рециркуляции был жор на старом двигателе около 1,5 л на 2000 миль, заменил клапан прочистил все трубки, стало где-то 0.6 л на тот же пробег.
# 4988
19.09.2016, 12:02
А у меня с горловины давит прилично, только подношу ладонь и она вся в масле через 3сек, жрет уже на 1000миль 1.5литра масла, седня сделал предсмертную раскоксовку которую льют прям в масло на 40мин и залил kixx пао которое из газа делают, если жор не ументшится то наверно следующим летом буду на кап ремонт вставать.
# 4989
19.09.2016, 13:06
Сообщение от semenchik
До лета главное дотянуть, если такой расход это надо капиталку делать...
# 4990
20.09.2016, 06:10
Сообщение от Rasiel
А что может быть хуже? Только что расход еще увеличиться) движок то в целом идеально работает, тянет отлично, никаких посторонних шумов, даже не дымит, колпочки маслосьемные только что в труху
> Nissan-Американец
