# 4931
25.02.2013, 17:48
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 4932
25.02.2013, 18:26
Вы все правы. Если бы передняя тяга была регулируемой, то после лифтовки панару и эту тягу теоретически надо было бы удлинить на одинаковое расстояние. Но так как панары как правило ставят регулируемые/удлиняют, а рулевые тяги остаются в стоке, то руль ровно не поставить не переставив на шлицах.
офф: на днях столкнулся с тем, что в один патрол 38-е входят со свистом в задние арки, а на другом упираются спереди в порог. Т.е. на одном арки пришлось подгибать на 2см, а на другом ничего не делали. Много раз раньше встречался с тем, что уши панар на раме приварены +/- 1-2см...вот тут такая же история с креплениями задних рычагов. Рамы и кузова тупо разные по геометрии, хотя машины одного года выпуска и комплектации. Пипец...как на коленке их варят. Машины не биты и т.д. Удивило.
# 4933
25.02.2013, 18:32
Сообщение от Lonjeron
Японцкий робат устаёт аднака. Пириф нузен
Аццкий флудер
# 4934
25.02.2013, 19:45
 неточно. Только передняя
путаешь необходимые и достаточные условия :-)
хоть отрегулируйся тягой панара, пока рулевые тяги не покрутишь, руль стоять ровно не будет. Точно так же, ты не можешь крутить переднюю рулевую тягу, не трогая заднюю, поэтому одна без другой не работает - колеса выставить ровно можно, но не руль....
ЗЫ не рассматриваем тяжелые случаи больших лифтов, когда регулировок уже не хватает и требуется перестановка на шлицах. :-)
crabcar.ru
т. +79160071112
# 4935
25.02.2013, 20:05
Сообщение от AndrAB
Андрюха, опять ты неправ
Панара и передняя рулевая тяги образуют параллеограмм. Как только ты панару развинешь, у тебя колеса буду смотреть влево. Чтобы их выровнять, нужно повернуть руль вправо. Вот он и уходит. Убрать это недоразумение можно изменив длину панары, о чем тут и говорилось уже неоднократно
А вот задняя рулевая тяга служит ТОЛЬКО для регулировки схождения/расхождения колес. Не более
Сообщение от AndrAB
У меня при лифте в почти 6" потребовалось раздвинуть панару и переднюю рулевую тягу всего на 2,5 см. О каких тогда "больших лифтах" речь ?
Аццкий флудер
# 4936
25.02.2013, 23:23
crabcar.ru
т. +79160071112
# 4937
26.02.2013, 01:58
Саша, извини, но я ничего не понял то что Вы написать, пытался представить как это можно сделать, так и не понял ничего. И за параллелограмм, не понял? Извини.
Хочу постараться написать понятным и нормальным языком который учили в школе.
При любом лифте подвески, передний и задний мосты уходят в разные стороны:
- передний мост уходит влево ( тяга панара крепится к раме с левой стороны) и что бы вернуть мост в первоначальное положение, панару нужно удлинить, что бы передний мост стал по середине передней части рамы(вернуть в стоковое положение).
- задний мост уходит в вправо(тяга панара крепится к раме с права, потому задний мост уходит в права)и что бы вернуть мост в первоначальное положение, панару нужно удлинить, что бы задний мост стал по середине задней части рамы(вернуть в стоковое положение).
- рулевая тяга: делаю регулируемую почему? Удобней ставить руль на место, не нужно разбирать руль. Переставили руль на шлицах и порвали шлейф, дилеры. ( свое мнение по поводу рулевой тяги не навязываю если у кого есть лишние деньги на шлейф ?.....).
Надеюсь, что всем стало все понятно. Ни кого обидеть не пытался.
Саша, пытался связать,параллелограмм, с рулевой и передней тягой Панарой не понял? Не про этот параллелограмм идет речь? вот ссылка:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Fi...gif?uselang=ru
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
Последний раз редактировалось Zapolyarnik, 26.02.2013 в 02:17.
# 4938
26.02.2013, 05:16
Zapolyarnik,
да вроде все понятно написал
Нет, Игорь, ты про параллелограмма Уатта написал. Я имел ввиду более простое: параллелограмм, длинные стороны которого образуют тяга панара и рулевая тяга
Аццкий флудер
# 4939
26.02.2013, 08:27
а точно длина тяги панара=длине рулевой тяги? Я не замерял, просто по определению параллелограмма они должны быть равны... Неужто и панара 855 см и рулевая столько же???
ЗЫ если не столько же, то откуда взялся параллелограмм?
# 4940
26.02.2013, 09:07
v_a_k,
да я просто назвал эту фигуру так  Конечно, длины не мерил. Просто это две прямых, имеющих "жесткие" точки крепления и конечную длину. Образно, чтобы было понятно, я назвал ее параллелограммом, чтобы были понятны изменения, которые происходят при увеличении длины одной из параллелей ))
Аццкий флудер
