AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #4921   30.11.2012, 22:30
Блин. И на старуху бывает проруха.
Хочу включить коллективный разум.
Задача.
Насос VE (распределённый однопунжерный). При прогреве его(соответствено и соляры) начинает издавать стук, какбудто одной алюминивой ложкой стучат по другой. На холодную стука нет, ну или он не разлечим.
При нагрузке, если на 4ой нажать газ в пол звук какбутто пропадает.
Максимальная громкость при минимальном расходе и оборотах в районе 2000.
Что может стучать понятно. Вопрос, по какой причине?
Пошу, мнения.
лучеса вне форума лучеса
Старый #4922   30.11.2012, 23:15
А это точно насос?Не форсунка стучит?
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
Старый #4923   30.11.2012, 23:42
Возможно. Точно не в движке. Фосунки рядом с насосом. Это игла чтоли такой звук издаёт?
По тональности похоже как рокер клапана у жигуля с зазором в 0,5 мм.
Старый #4924   30.11.2012, 23:51
Попробуй вычислить место стука с помощью щупа,электрода ,или любого другого металлического прутка. Я разбирал насос,вроде нечему там стучать-то. Подвижные части там стальные ,и с небольшим весом
С Уважением,Андрей.
Старый #4925   01.12.2012, 00:10
Такой звук в насосе может издавать кулачковая шайба. Вопрос из за чего. Толи соляр какойто не такой (а это было, но я потом лукой разбавил пополам), толи пружина на плунжере лопнула. Тогда не понятно почему на холодную не стучит и движок ровно работает. Возможно подсос, но с опережением всё нормально. Может ролики квадраные стали?
Что ещё?
Если форсунка, то почему при увеличении подачи, стук уменьшается?
ДАН_72 вне форума ДАН_72
Старый #4926   01.12.2012, 07:52
Форсунку сам знаешь как, при стуке отключай каждую покажет.Может типа опережение впрыска но говоришь не в двигателе.Как вариант предлагаю налить в баклажку летнюю саляру с добавлением масла и на прямую,может зимняя х.з чем разбавлена.
makswall вне форума makswall
Старый #4927   01.12.2012, 08:19
Было такое. Диагномтировпли и форсунку и даже гидрокомпенсаторы... оказалось ссе просто - левый ремень поставили. Брызгаешь вэдэшкой на ремень где шкиф и стуки пропадают. А так бы движок разбирал бы. Попробуй на всяк случай.
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
Старый #4928   01.12.2012, 18:34
Больше количество топлива - толще гидравлическая подушка между деталями,которые стучат.
Старый #4929   01.12.2012, 21:35
Сообщение от makswall Посмотреть сообщение
левый ремень
Интересная мысль. Ремешок то старинный. Может звёздочку приводную разбивает.
Да, на случай какой тревоги, это не на Патруле. Но насос то один чёрт почти как на 260.
Дума проверить для начала подсос, нет ли пены из обратки.
Сообщение от лучеса Посмотреть сообщение
Дык ведь когда игла садится ни какой подушки нет. Метал на метал. И не думаю что такая маленькая иголка может издавать такой звук, как от клапана грм.
Еслибы пружина плунжерная лопнула точно б так долбило, но непонятно, почему только на тёплой соляре. Когда сильно соляр прогревается стучит громче работы дизеля. Тут и на холдную должно долбить.
Или плунжир при обратном ходе прихватывает. Если бы ролики раскрошились до квадратного состояния тоже бы на холодную стучало наверно.
Думаю попробовать крыжку скинуть и ремень и за шестерни подёргать.
Если ещё трубки ослабить можно оценить состояние пружин.
Вскрытие то оно конечно покажет. Но както хочется зарание знать что крякнулось, или ещё нет. Просто для дианостики насос разбирать както нехота.
Старый #4930   01.12.2012, 21:49
Когда я первый раз услышал как стучит форсунка - тоже не поверил.Звук такой,как будто шатун без вкладышей стучит. Так что пока этот вариант не исключай.
