| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 4921
12.07.2016, 18:44
Сообщение от Rasiel
 Забыл сказать, попробуй поменять местами катушки, если будет на другой такая фигня со свечами, значит виновата катушка, мало ли что, может электрод сильно греется из-за неправильной работы катушки и компрессией его забивает... Я понимаю, что это парадоксально, но как уже не раз сталкивался такие моменты бывают....
чисто интуитивно еще до твоего предположения поменял местами катухи, пока больше не гнет электроды на свечах, точнее там где гнуло поставил резервную))) другую
# 4922
24.07.2016, 13:55
Нужен радиатор охлаждения на амариканца 2004 года. Может кто знает номер или от чего может подойти. Поделитесь опытом.
# 4923
25.07.2016, 08:21
Nissan21460-8J000 это родной, стоит грубо 45000, Nrf56080 это китай, но там ещё походу разная комплектация... китай чисто радиатор. вот на ebay: http://www.ebay.com/itm/New-Radiator...VXcnWk&vxp=mtr
но там доставка будет примерно 4000. Попробуй ещё по разборкам может будет, а так чтобы подобные детали подобрать надо знать их размеры, в принципе при желании и необходимости можно поставить, от чего угодно лишь бы по габаритам вошёл...
# 4924
26.07.2016, 12:40
Всем привет, начал лазить искать проводку, может кто знает где блок управлением двигателя, думал он под капотом рядом, а нет его там?...
# 4925
27.07.2016, 17:19
Сообщение от Rasiel
в салоне он обычно, или под панелькой или в боковухах
# 4926
27.07.2016, 18:32
Спасибо, но сегодня уже нашёл за бардачком его заныкали...
# 4927
27.07.2016, 22:09
Здравствуйте вопрос как узнать маркировку акпп nissan altima 2000 год ka24de автомат кузов L30 таблички нету между дверями !re4f04a а вот дальше проблема FN 38 или FN 44?
# 4928
28.07.2016, 08:11
Сообщение от denis116
Если верить экзисту вот её артикул Nissan310C0-80L02, а так выдаёт и двигатель и коробку КА24DE... Попробуй по артикулу найти.
# 4929
28.07.2016, 08:19
Искал уже по номеру запчасти нету маркировки!в сервисе тоже не могут определить !
# 4930
28.07.2016, 08:26
А зачем тебе? Поменять хочешь? Если надо менять, то продавцы всё равно по двигателю будут искать...
> Nissan-Американец
