# 4891
08.11.2012, 13:03
AD Patrol, Если развал убёг-скорее шейка моста или шкворень(подшипник).Или хрень на которой ступичные стоят. Чего углы не снять-то. Гадать зачем?
# 4892
08.11.2012, 18:51
Так сняли же. Я ж говорю: завалено на градус. Схождение в норме.
п.с. Спасибо всем за советы. Будем посмотреть теперича!
# 4893
08.11.2012, 20:43
Так разницу поперечных углов наклона оси поворота обнародуй. На кой развал то - его и так глазом без стенда видать. Тебе же интересно знать что у тебя гнутое цапфа или мост... Понял?
# 4894
09.11.2012, 11:42
Буду в Ростове - заеду расскажу все это на нормальном сервисе...
# 4895
12.11.2012, 13:51
Начались холода и проявилась старая проблема которая думал уже исчезла, горит лампочка масла, выкл - вкл не горит опять, проеду метров 100, выключу авто заведу больше не горит, проявляться начала с частотой раз в неделю.
Уровень масла на утро ровно половина щупа. Масло не есть (в пределах нормы пол литра на ТО (8000км)).
Как побороть эту заразу ? Видел как то схему что датчиков два, найти не смог эту схему, где посмотреть эти датчики ?
Заранее спасибо )
# 4896
12.11.2012, 16:31
Какое масло льешь? Была такая проблема накрывался правый по ходу движения датчик! Поменял два датчика не прошло... Залил масло другого производителя - проблема пропала!
Правый датчик, у меня по крайней мере находится над стартером и стоит на переходнике. Левый датчик около турбины.
# 4897
12.11.2012, 16:53
Total 10W40
3 года лью, такая проблема была в прошлом году, порядка недели.
# 4898
12.11.2012, 17:13
Я сначала лил Mobil Peak Life 5W-50. Сейчас перешел на ZIC XQ 5W-40. По ощущениям двигатель стал тише работать...
# 4899
14.11.2012, 09:57
Всем привет, подскажите, ролик натяжителя 13070-V7201 и просто ролик 13077-V7200 это одно и то же на RD 2,8 TD 1998 г.в. или там два ролика стоит? По схеме не могу понять, там звездочка идет и два ролика нарисованы...Начало что то посвистывать тихонечко там где ремень ГРМ...прежний хозяин говорил что ролики менял с ремнем, но хочу перестраховаться. И еще такой момент, выхлопная труба Bosal 888409 идет на patrol 2.8td 88-97 116 л.с. а вот на RD 2,8 TD GR Y61 1998 г 129 л.с. говорят не идет, однако например Imasaf NI.20.01 идет и на тот и на тот двигатель! Где ошибка блин...крепления по идее и все остальное одинаковое...
# 4900
15.11.2012, 17:24
Хлопцы, вот рассудите: поговаривают, что замена чулка на переднем мосту - нифига не дешевая работа. И якобы стоимость чулка + эта работа = б/у, но целый мост. Кроме того, не факт, что в новом чулке старое нутро будет также нормально работать. Мол регулировки нужны и притирки.Так ли это?
