Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 4891
22.06.2016, 11:33
Сообщение от Rasiel
 Странно по винкоду на экзисте у меня нет катализатора... а на машине есть... Клапан продувки механический или электрический, может его снять и сделать ревизию (промыть и т.п.), на газовом оборудовании так делал (хотя газовики клялись ,что форсунки не разборные и только на замену...)?
Я еще туда не лазил, так что в этом деле ничего посоветовать не могу
# 4892
22.06.2016, 11:45
Понятно, ну будем пробовать, он только в таком месте находится... Может ещё кто в курсе как там сделать, а может и сам решу вопрос со временем.
# 4893
24.06.2016, 10:31
Ещё вот какой вопрос, мне кто-то говорил на форуме, что ошибка P1273 может быть связана с зазором свечей зажигания, в мануале написан зазор 1-1,1мм, свечи рекомендуемые PLFR5A-11, у них почему-то по каталогу зазор 3,5мм, не пойму, может там мериют от электрода до изолятора, просто слишком большое значение... Так во вопрос какой лучше зазор? Я езжу на газе, нужно ли менять зазор? (ошибка Р1273 появлялась на любом виде топлива).
Последний раз редактировалось Rasiel, 24.06.2016 в 10:32.
Причина: ошибки.
# 4894
24.06.2016, 14:37
Сообщение от Rasiel
у меня 1273 была связана со свечами зажигания, ставлю старые свечки ошибки нет, ставлю новые есть, по зазорам бесполезно, я регулировал но через 3-5 дня все-равно появляется ошибка, вообщем плюнул на это дело и не заморачиваюсь больше, движок работает ровненько и нормально тянет, остальное мелочи. Ну а первоначально 1273 эта ошибка подогрева верхнего датчика кислорода, тоже ни на че особо не влияет, основная работа лямдозонда не нарушена, а подогрев это мелочи.
# 4895
24.06.2016, 15:06
Сегодня проверил свечи, которые меняли в сервисе, поставили не те, что должны были (вместо PLRF5A-11, поставили ILRF5-11), поставил старые, проверим...
# 4896
26.06.2016, 07:12
Сообщение от Rasiel
Результат не забудь отписать.
# 4897
26.06.2016, 08:58
Ну пока на разных режимах пробовал, ошибка 1273 не выскакивала, только 1444, но это уже другая история...
# 4898
28.06.2016, 09:53
Всем привет, кто-нибудь может подсказать как снять абсорбер и соответственно клапан продувки, он в такой ж...е находится, но хотя бы знать последовательность разбора, а то времени подъёмник занимать на долго нет, нужно за день всё сделать?...
# 4899
04.07.2016, 13:07
Вопрос к знающим, клапан продувки абсорбера без подачи напряжения должен быть открыт или закрыт?
# 4900
05.07.2016, 06:48
Про абсорбер тут точно никто не в курсе
Добавлено через 13 часов 19 минут
вообщем тема про свечи зажигания, я тут писал что ошибка 1273 ерунда и что свечи зажигания не влияют особо на езду даже если установлены не те которые должны, так вот я ошибался, вчера у меня расплавилась свеча первого цилиндра, причем остальные тоже подгорели, замкнуло центральный и минусовой электрод от этого и выбило катушку, вообщем я в шоке был от произошедшего, благо что обошлось все, купил катуху контрактную за 700р и ввернул временно старые свечки, пока новые не придут из Москвы, заказал PLRF5A-11 комплект за 2100р
Последний раз редактировалось semenchik, 05.07.2016 в 06:48.
> Nissan-Американец
