алекспаф вне форума алекспаф
Откуда: челябинск; Авто: штук 10япов rx-300,ford explorer,nissan pantfinder 2.5 2006г
Старый #481   29.05.2012, 08:52
Михельсон, а я подсоединил к болтающейся фишке возле топливного фильтра всё работает при повороте ключа без всяких доп реле.
Старый #482   29.05.2012, 09:42
Все правильно. Смысл этих реле в том, чтобы они через замыкающиеся после запуска автомобиля (когда генератор начинает работать) клеммы подавали на потребители, в частности насос, нормальное питание с какой-то силовой точки. А при остановке движка (выключении генератора) эти клеммы размыкаются. Таким образом не надо думать о включении и выключении разных дополнительных приборов. И риск забыть что-то выключить и тем самым убить АКБ сводится к "0". А обмотки релюшек подключить именно к известному "болтающемуся" разъему.
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #483   29.05.2012, 09:45
Миш ну не вижу смысла городить черти чо с релюхами.
к болтающемуся разъёму тык и всё!
или "наши" люди не ищут легких путей?
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #484   29.05.2012, 10:51
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
пришло два реле - и ОБА - ДВА были неисправны...
Просто потрясли меня. Там вроде неработать нечему. Проверю свою.
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #485   29.05.2012, 13:43
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
Заказывал, присылали, работают.
ну вот значит мне так не повезло... что мои оба - два и не работают... там внутри плата и "обычное" реле... обычное реле - оно исправно )))) я одно реле разобрал, плату из него выкинул и использовал в своем варианте реле электромеханическую часть от бракованного (она компактна по размерам)...
кстати, как я понял, представитель производителя этих реле - написал мне в личку. типа, решим вопрос с браком. повторюсь, поскольку реле предоставить взамен я не могу - я готов сделать еще раз заказ, но только чтобы мне прислали нормальные реле ))))
Последний раз редактировалось SashaAn, 29.05.2012 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #486   29.05.2012, 13:47
не вижу смысла
ну, во-первых смысл в том, что пока движок не заведен на АКБ нет дополнительной нагрузки (а я планирую не только доп насос повесить на эти релюхи, а и еще несколько девайсов), во-вторых от этого разъема ты прикурил насос и для следующего допа будешь искать другое место для подключения, а у меня от этого разъема будет включаться четыре (а можно и больше) релюх, по количеству допов, и при этом разъем не будет перегружен, а в-третьих, это лекарство от склероза и, как следствие, от убитой АКБ.
Старый #487   29.05.2012, 15:27
ну, во-первых смысл в том, что пока движок не заведен на АКБ нет дополнительной нагрузки (а я планирую не только доп насос повесить на эти релюхи, а и еще несколько девайсов.....
+100500
Старый #488   08.07.2012, 23:30
Дошли руки поставить реле приобретенное по ссылке что давал выше. Работает! Может потому что подключил по схеме производителя. Не задействованные провода с клемниками удаляем из колодки сразу.
sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #489   09.07.2012, 08:40
Тоже поставил допнасос на 5-ом году эксплуатации Пата :О))
Поставил тот, что 034-ой с "повышенной" мощностью.
В качестве одной из составляющих частей кронштейна крепления использовал резиновый кронштейн для водяных помп от Гидроника.
Перед установкой тестил/запускал насос он довольно громко жужжал и ощутимо вибрировал
Сейчас работу насоса при незаведенном двигателе ( я реле как у Lisina, не ставил) слышно с водительского места.
Ранее писали, что насос пока не пощупаешь его работа не заметна, ни звука ни вибрации. И это при кронштейне с хомутом, а у меня "фирменная резинка"
Это мне неудачный насос попался или повышенная мощность так сказывается?
Старый #490   09.07.2012, 09:00
sana, у меня такой же тоже на не заведённом слышно жужжание но вибрации нет.
