# 481
11.08.2014, 12:33
Сообщение от vitalliy
 После замены троса коробка не то чтобы не пинается совсем, но толчки из-за которых было страшно ездить пропали.
по моим наблюдениям - да, пинки пропадают, но разгон становится вялый, т.к. коробка рано повышает передачу.
Нужно регулировкой троса найти оптимальное положение "удар-разгон"
# 482
11.08.2014, 14:31
Stalt, Естественно регулировка требуется и если пинки есть то искать компромисс между пинками, адекватностью переключений или ремонтом.
# 483
22.10.2014, 10:59
подходит время покупать контрактную АКПП.
Хорошо бы узнать, подойдет любая АКПП RL4F03A 2WD или нужна какая то определенная? Хочу с японии от праворукой GA15 заказать
# 484
24.10.2014, 13:08
я себе брал от праворукой
надо было только флажок переключения переварить на ней
так как у европеек идёт трос сверху а у японок сбоку
где то было тут про это несколько статей
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
# 485
28.10.2014, 10:08
Сообщение от Стасян
Только тросик?
Меня больше беспокоят внутренние ШРУСЫ, прилив под стартер и плоскость картера... ) Это все подходит без проблем? Не помнишь конкретно от какой машины брал коробку?
# 486
28.10.2014, 11:18
причем разгот заметно страдает
Поведение человека, ведущего автомобиль — это точная копия его поведения по жизни.
# 487
29.02.2016, 12:45
Не включает 4ую.
Всем доброго времени суток.
Almera n15 GA16DE, коробка RL4F03A. Модификация согласно мануалу - 31х77.
Сделал полную замену масла, снимал гидроблок для замены фильтра и промывки клапанов, случайно дернул за проводку соленоида (
Собрал все - не включает на 4ую.
Полазил, народ пишет что из-за неисправности соленоида/ проводки соленоида. Соленоид в сборе - 6500 - жаба душит - думаю пока что поменять проводку к соленоиду.
Соответственно вопрос: на какие провода можно поменять провода идущие к соленоиду - они же всю время получается плавают в горячем масле АКПП. Какие у нас провода идут термо и масло стойкие?
# 488
29.02.2016, 16:14
Сообщение от Chtetz
Я думаю вся автопроводка обладает данными свйствами.
# 489
29.02.2016, 16:40
Это полностью гидравлическая коробка и там есть всего один единственный соленоид на запрет 4-й передачи. При этом когда включен запрет на 4-ю, то у машины существенно падает накат и она тормозит двигателем. У вас тормозит? Есть мнение что соленоид в порядке, а неисправен гидроблок.
Кстати, Chtetz, у меня к вам вопрос есть по этому поводу. Там в плите гидроблока есть прокладки с отверстиями. При промывке блока их замена обязательна? Если да, то сколько их там? Просто тоже хочу промыть блок у себя.
Последний раз редактировалось Stalt, 29.02.2016 в 16:40.
29.02.2016, 16:50
Сообщение от Stalt
Вроде бы две.
тут чуть другая коробка, но не думаю что разница очень существенна http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont.html
Последний раз редактировалось vitalliy, 29.02.2016 в 16:50.
