# 481
15.01.2019, 14:25
Але-сан, если вдруг вспомнишь или найдешь....буду признателен.
а может кто скажет номер первичного вала? сколько эта железяка стоить то может в том же экзисте? как самолет или дешевле
# 482
18.01.2019, 09:31
Виталь,может подскажешь,про провод что и писал. температуру так и не показывает. ты же скидывал и коробку и движок...насколько я помню датчик температуры впереди стоит. значит провод порвался при входе в какую то гофру. так же?
# 483
18.01.2019, 09:56
kai_2177, дык там только вскрывать гофру и искать второй хвост. Или по схеме цветов смотреть куда идет и туда кидать соплю.
Сообщение от kai_2177
На QG он один у термостата. Если его оборвал, то вентилятор должен работать в аварийном режиме и чек должен вылезти.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.01.2019 в 09:56.
18.01.2019, 10:53
vitalliy, в том то и дело,что все ок. вентилятор в штатном режиме. ошибки нет
может и не он...но температуру не кажет. буду искать...
Добавлено через 35 секунд
я думаю может этот проводу уже на приборку идет....поэтому показателей нету. а все работает
Последний раз редактировалось kai_2177, 18.01.2019 в 10:53.
18.01.2019, 12:48
По идее он должен в салоне идти, от ЭБУ.
# 486
06.02.2019, 07:52
У термостата это на приборку, над генератором на мозги
# 487
07.02.2019, 11:47
Alickaps, На QG один датчик.
# 488
28.08.2019, 09:04
убил вторую коробку. та что с гудящим подшипником диффа была.
вчера вскрыли. вторичный вал сломан зуб. на первой коробке на первичном валу так же зубья раскрошило.
вот сижу репу чешу. покупать контрактную,тот же кот в мешке. да и пробеги у них уже аховые. перебирать эту - мужики сказали что дешевле будет б\у найти.
мужики,помню поднимался вопрос- что подходит от классик к нам. так же?
сегодня позвоню Ивану,что в начале темы проскакивал. может он с валами поможет....
# 489
28.08.2019, 09:51
kai_2177, а из двух одну собрать там не вариант?
# 490
28.08.2019, 19:03
vitalliy,
в первой первичный вал убит.
во второй коробке- вторичный. зуб сломан. шестерни живые. шестерню диффа в одной из коробки- покрошило. а так вроде все.
