# 481
24.03.2012, 16:01
Сообщение от dks1978
 День добрый Сергей. Расскажите вы выяснили чем TJM от ARB отличаются?
Принципиально многим. Как пишут пиндосовские сайты, мужик который всё эти блоки придумывал ещё ло АРБ работал потом на них, а сейчас вроде как на TJM. Отличия следующие
TJM
Не манжет вращения, установлен пневмоцилиндр
Муфта блокировки стоит снаружи
подшипники диффа остаются, как в стоке
стоимость на 100-150$ дешевле
У меня пока остаётся ещё вопрос по ней, т.к. пневмо цилинд давит в одну точку муфты-кольца, не будет ли подклинивания? Блокировка оплачена и уже где то во Владивостоке ( ЕМС Почта России отправила груз ж\д  ) так, что ждёмс
фоцки можно тут посмотреть
http://www.land-cruiser.ru/index.php...&#entry1644822
# 482
02.04.2012, 07:15
Вывешивал мост при замене масла, мост лсд, решил проверить как там чо крутиться и прихватывает.
Так вот когда крутишь одно колесо второе тоже крутиться в ту же сторону, попросил придержать второе колесо и получается так, вначале есть некое усилие а потом срыв и крутить колесо становиться легче когда другое зажато, почему так?? должно вроде быть наоборот..
Масло было чистое, можно было и не менять.
3,8 литра дорогого ЛС масла((
# 483
02.04.2012, 08:15
Потому , что похоже , крайняя степеь износа фрикционных дисков. У меня при попытке руками придержать второе колесо , выкручивает руки. Удержать руками не получается.
# 484
02.04.2012, 17:49
Ну я так и понял, машина прошла 200 штук и его никто не менял, и может масло лили обычное, или газовали, хз. Буду двигаться в сторону АРБ.
# 485
03.04.2012, 00:37
Сообщение от Роман5000
Всё правильно! Фрикционы начинают поджиматься только при нагреве от избыточного вращения, поэтому и называется LSD, слип - спящий, заторможенный. Проверить износ, вернее подхват можно ни чего не разбирая. Нужно замерить усилие момента проворота одного колеса за центр оси. Если усилие порядка 10-12кг, всё ОК
# 486
03.04.2012, 20:03
Сообщение от ALEXXANDR1983
 доброго времени суток.сегодня засадил машин в сугробе.ну думаю включу блок и все.включил в положение on ни лампа не загорела ни он не включился.посадил жену за руль погазовала крутиться одно задние второе стоит на месте.в чем может быть причина???куда лезть????Y60 2.8 1992г.в.
такое ощущение как будто не довкючаеться.вывешивал колесо заднее блок включаешь вначале есть рывок но потом все по старому крутится одно колесо.куда лезть подскажите.
# 487
03.04.2012, 20:22
Не понял нехрена как можно тянуть за центр оси???
Реально что 2 колеса крутить что одно сорвавшееся по усилиям почти одинаково(сорвавшееся легче чуть). То есть там больше торможение идет не от фрикционов а просто от подшипников и прочих шестеренок- карданов.
Если по вашему лсд прихватывать начинает только после разогрева- буксования то накой он вообще нужен, это я буксуюшим колесом траншею выкапаю пока второе соизволит чуть прихватить и потолкать?!
И почему у другого владельца сего устройства несколько другие результаты опыта
# 488
03.04.2012, 21:06
serzhkam, Не правильно, на нейтрали, при исправном мосте и нормальном масле, и заблокированым колесом, второе не провернуть. Скорее всего либо мост ушатанный, либо предыдущее масло г---о. У меня было подобное, правда на тойоте, но мосты одинаковые. Начилось с того, что в повороте ,когда руль вывернут до упора, на малой скорости от заднего моста шло похрустывание, замена масла не спасла. Решено разобрать- разобрал, но мост как новый (пробег 250т), фрикционы ипрокладки все в размере, упорная пружина в норме, всё собрано обратно и залито ДРУГОЕ масло. После всего этого пропал хруст и колесо уже не провернуть (до этого с трудом но можно провернуть) масло маслу рознь .
Добавлено через 23 минуты
Роман5000, Покатайся нановом масле пару недель, а потом проверь снова . при смене, старое масло остаётся во фрикционах и со временем его заменит новое, вероятно заработает как положено.
Последний раз редактировалось uni-el, 03.04.2012 в 21:06.
03.04.2012, 21:15
Если в мост с ЛСД заливалось обычное трансмиссионное масло и машина на нем поездила, хотя бы и не много, то все ! Кранты ЛСД. Заменой масла уже не вылечить. Много уже примеров перед глазами  .
# 490
03.04.2012, 21:25
Покатаюсь.
Кастрол ЛС нормальное? сейчас залил мобил, а кастрола просто 3 литра есть, брал на случай замены в лесу.
Я думаю ему капец, так что смарю каталог арб.
Еще у кого есть 260 мост может его сфоткать с двух сторон, жопу и где кардан
Последний раз редактировалось romanTB45, 03.04.2012 в 21:25.
