# 481
24.08.2010, 10:44
Проверь сопротивление обмотки соленоида, должно быть около 10 Ом при +25 грд. цельсия.
Пасиба. проверю
# 482
31.08.2010, 14:07
Сопротивление замерил 11Ом, напряжение возрастает с подключением новых потребителей, но соленоид не отрабатываеи ни разу, надо регулировать. Но вот загадка после моих последних изысканий с машиной прошла неделя, и о чудо машина завелаль с первого раза, при перегазовки обороты не проваливаются, при включении передачи (автомат) обороты проваливаються не как раньше 500-600, а совсем чючють ок 700. Повторю КХХ не отрабатывает, включив все потребители обороты только упали и сдернув разъем а КХХ ничего не меняется. ЧУДЕСА
# 483
01.09.2010, 13:53
Сообщение от Ser30
Либо сильно закрутил рег. винт, либо шток закис.
# 484
01.09.2010, 19:15
Сообщение от Ser30
Никаких чудес, т.к.:
Сообщение от Ser30
Базовые, без ДПДЗ, настроины 800.
# 485
01.09.2010, 21:03
Сообщение от Stepik
А если я базовые 700 или сколько там по мануалу 730 то с подключением ДПДЗ обороты не поднимаються до 800 т.е. так и остаються 700. И еще я же скидывал разъем КХХ после того как включил в машине все потребители, разницы в оборотах с разъемом и без нет.
# 486
01.09.2010, 23:18
Сообщение от Ser30
Всё правильно... Винтом базовых оборотов при снятом разъёме ДПДЗ настраиваешь 725 об/мин, а при подключении разъема должен включается в работу РХХ поднимая при этом обороты до оборотов хх -800 об/мин.
Причина:
Сообщение от Ser30
Сообщение от Ser30
Причина:см. выше.
Нужно восстановить работоспособность регулятора хх и будет всё в норме.
# 487
26.10.2010, 15:19
А кто нибудь знает где можно в москве почистить дросель, что бы его потом настроили и все работало нормально???
А то самому как то стремно лезть...
# 488
26.10.2010, 22:05
Сообщение от VadimI
автоград на варшавке. 9 и 11 ворота, по-моему, там два ниссан-сервиса рядом прям. нормальные, русские ребята, цены невысокие, делают намана.
моя машина, например, уже лет 6 только там обслуживается владельцами)
# 489
27.10.2010, 14:02
А кто нибудь выкручивал винт для настройки базовых XX? Что он из себя представляет (догадываюсь что это, что типа конуса в канал для воздуха)? Стоит ли его выкручивать, что бы канал для воздуха прочистить или нет?
# 490
28.10.2010, 01:28
Сообщение от Flash_PR
Для настройки его не выкручивают.
А вот промыть - продуть.... возможно. Мне выкручивали продували и промывали.
