#481
				19.09.2008, 15:16
				 а на T31 215/70R16 влезет?
 лил нет? |
#482
				19.09.2008, 15:47
			Сообщение от E95
 лил нет? |  Влезет. Диаметр колеса будет на 1,5-2 см больше. А видок энтого колеса представляешь?
				__________________Нас чужим кризисом не напугать!   |
#483
				19.09.2008, 19:46
	| На днях приобрел Скад Апогей Селена и резину Гиславед Норд Фрост 5. Сегодня был на шиномонтаже для установки резины на диски. Был удивлен дисбалансом. На два колеса повесили грузы до 70 гр. На остальные по 30 - 40 гр. На штатных дисках увидел только один груз около 20 гр. на одном колесе (не смотрел внутренний обод - может там еще есть). Подскажите - такой дисбаланс в пределах допустимого? Что скорее всего дает дисбаланс - диски или резина? Если дисбаланс дают диски и резина, есть ли шиномонтаж, который проверит отдельно дисбаланс дисков и резины и попытается подобрать оптимальную комбинацию и взаимное их положение?Заранее спасибо.
#484
				19.09.2008, 20:10
	| Ка-ра-ул! |
#485
				19.09.2008, 20:16
			Сообщение от VMV1
 На днях приобрел Скад Апогей Селена и резину Гиславед Норд Фрост 5. Сегодня был на шиномонтаже для установки резины на диски. Был удивлен дисбалансом. На два колеса повесили грузы до 70 гр. |  Качественные диск и покрышка, смонтированные, но не отбалансированные, дают дисбаланс до 30 граммов на одну сторону. Среднего качества – до 60 граммов, низкокачественные – более 60 граммов на одну сторону.
Если дисбаланс вашего колеса зашкаливает, и мастер собирается вешать на него гирлянду грузов-противовесов, делать это ему не позволяйте, а попросите его произвести «оптимизацию дисбаланса -определить тяжелые места диска и покрышки по отдельности, потом смонтировать их так, чтобы эти дисбалансы были в противофазе.  Тогда грузиков для окончательной балансировки потребуется значительно меньше.
-На одной стороне колеса должен быть только один грузик. Их может быть и два, но не более, и они должны быть рядом. Если грузики на одной стороне отстоят друг от друга, то это - халтурная балансировка.
-Если диск позволяет использовать забивные, а не самоклеющиеся грузики, то забивные предпочтительнее.
-Соски, а по-научному - вентили бескамерной резины - при каждом шиномонтаже ставятся новые, старые рано или поздно будут травить. Их стоимость входит в общую стоимость монтажа и балансировки.
#486
				19.09.2008, 20:29
			Сообщение от Boxxer
 попросите его произвести «оптимизацию дисбаланса -определить тяжелые места диска и покрышки по отдельности, потом смонтировать их так, чтобы эти дисбалансы были в противофазе. |  Спасибо за развернутый ответ. Я первый раз сталкиваюсь с таким дисбалансом и не занл всех нюансов. Скажите, а раздельную проверку дисков и резины может провести любой шиномонтаж или для этого требуется специальное оборудование.
Спасибо. |
#487
				20.09.2008, 04:08
				 Подходят ли родные гайки для Скад Апогей
 Господа! Позвольте резюмировать по вопросу гаек для Скад Апогей. Но сначала кратенькая выжимка из предыдущих сообщений (2 moderator: не надо убирать, я сократил до минимума, как мог):
			Сообщение от Slik
 Я покупал диски СКАД со своими гайками, т.к. прижимной конус у дисков свой и родные гайки на самом деле применять нежелательно, небезопасно это. Уточнял шаг резьбы - сказали 1,25, сразу при них проверил (открутил родную гайку) все подошло, после чего смело купил все 20 штук. |
			Сообщение от VMV1
 В пятницу тоже купил СКАД со своими гайками. |
			Сообщение от Trigor
 В принципе сезон эксплуатации зимой показал, что штатные гайки хорошо держат диск СКАД и не отворачиваются. Из минусов, можно отметить, что они короткие, поэтому заворачивать их на шпильки неудобно. Слишком глубокие "колодцы" под них. |
			Сообщение от Marchenko
 У меня такие же диски. Поставил со штатными гайками от летних 17 дюймовых колес. Подошли на УРА. |  Так вот -- я сегодня открутил гайку (штатную, от R17) и примерил её на Скад Апогей, то есть положил гайку в конус (диск расположен горизонтально), и пошатал там его всяко. Так вот, могу сказать, что там ничего не шатается, то есть конус на диске соответствует конусу на гайке. Рискну предположить, что на всех конусных гайках конус с одинаковым каким-то стандартным углом.
Так что, единственной претензией к "родным" гайкам может быть только то, что они слишком "короткие, поэтому заворачивать их на шпильки неудобно" (С) Trigor.
				__________________nissan-wiki.ru
#488
				20.09.2008, 13:05
	| У штатной гайки просто площадь прилегания конуса на много меньше. Вот в чем проблема может быть. Удачи! |
#489
				20.09.2008, 13:14
			Сообщение от VMV1
 Скажите, а раздельную проверку дисков и резины |  Диски можно проверить на том же балансировочном станке, а вот резину врядли, а потом все зависит в каких условиях, как и сколько по времени хранилась эта резина, т.к после первоначальной установки на диск она все равно еще деформирована и окончательные выводы можно делать только после 300-500 км пробега приехав на повторную перебалансировку (это даже рекомендовано) |
#490
				20.09.2008, 15:09
	| мучаюсь с выбором на зимууже сейчас надо брать пока цены не взлетели
 на штатные диски R17 225/60 или 225/65
 цель - повышение устойчивости, комфорта и эстетики, ну и выше хочется повыше посадки и клиренса
 подскажите кто использует данные размеры какие + и - есть
 и как на счет гарантии?
