# 481
09.03.2013, 15:01
Сообщение от CИСИМЫЧ
 Это чё,значит там где то инвертор стоит??Получаеться он сгорел и теперь на прямую 24 вольта гонит?????
Совершенно правильно.Про эти инвертора писали выше.
Токое чувство, что мало у кого работает датчик топлива на СД-33.
# 482
09.03.2013, 16:32
OLEG D, а у меня и на рд28т не работал.замена панели приборов и проводки ничего не изменила-дело в датчике.а они вроде у всех одинаковые и грешат такой бедой.
CИСИМЫЧ, не знаю у кого как на 260 на панели приборов снизу есть плато-для чего точно не знаю.но через него запитаны тахометр и топливный указатель.указатель работает уже!!!! при подаче 4!!! вольт.
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 09.03.2013 в 16:32.
09.03.2013, 17:40
OLEG D, А можешь этот инвертет фоткнутьгде он находиться???Ну и может номер каталожный в экзисте или еще где знаешь??
А почему от акб запитать-это не правильно???
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 09.03.2013 в 17:40.
09.03.2013, 18:35
ДМИТРИЙ 877, Проблема датчиков известна-неконтакт, нужно зачищать все нужно зачищать. Датчик звонится на массу от 0 до 80 Ом, если больше или обрыв-прибор будет молчать. Если прибор коротнуть на массу со стороны датчика . то он покажет полный бак.
Добавлено через 18 минут
CИСИМЫЧ, Может завтра сфотаю, если раньше меня никто не сбросит (уже кто-то обещал). Номеров нет. всю электрику ремонтировал. Еще интерисует, есть-ли подключеные тонкие провода на + правого акб?
Последний раз редактировалось OLEG D, 09.03.2013 в 18:35.
09.03.2013, 18:44
OLEG D, Если ко мне вопрос-у меня нет!!
# 486
09.03.2013, 18:56
Впринципе, если приборы единственная 12 вольт. нагрузка, то можно, они мало потребляют. Если увеличивать нагрузку-разряд акб будет неравномерным или нужно перебрасывать местами акб.
Добавлено через 8 минут
А релюшка на правом крыле около фары?
Последний раз редактировалось OLEG D, 09.03.2013 в 18:56.
09.03.2013, 19:20
Ну там стоит какая то но к ней противотуманки пришпандорины были!!
Что за рылюшка??
# 488
09.03.2013, 19:49
Спрошу про аккумулятор. Сейчас стоят два по 75 а/ч умирающих. Если поставлю один 90 а/ч зимой его хватит?
# 489
09.03.2013, 20:07
kokan, 260 турбовая- а в наличии, только часики!
# 490
09.03.2013, 22:27
OLEG D, ты меня не верно понял.. 300Вт это я сам поставил дополнительный... на всякие нештатные потребители типа бинара, усилка и прочего...
а штатный используется так как напроектировали покемонцы - приборка + прикуриватель + магнитола..
CИСИМЫЧ, Андрюх не факт что они сдохли (инвертеры) у них предохранители стеклянные, прямо на проводах.. могли просто сгореть преды..
как искать - скидываешь пластмасску снизу рулевой колонки.. смотришь.. между рулевой колонкой и левой стойкой будет металлический кронштейн.. на нём СНИЗУ эти две коробочки.. размером 3х4х2 см примерно.. не ошибешься. если конечно они у тебя есть
War... War never changes..
> Nissan Patrol 160/260
