мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #481   18.03.2017, 23:48
Сообщение от Следопыпыпыт Посмотреть сообщение
но в теме категорически обсуждали проставки из металла, + на чертежах передние проставки имеют 6 отверстий, а по ссылкам 3, хотелось бы понять важность этих двух особенностей
Разница металла и полиуретана подробно расписана в первой ссылке в ФАКе. Колхозить лучше металлом, т.к. он доступнее и токарям привычнее.
У Михаила ГЕ конструкция подразумевает использование родных шпилек, торчащих из верхней чашки амортизаторной стойки. К ним прикручивается проставка, а саму проставку в верхней точке крепят дополнительные шпильки вворачиваемые в эту "металлическую доппрокладку". Поэтому есть шесть отверстий.
В предложеных DVC проставках всё проще. Из верхней чашки выбиваются стоковые шпильки, запрессовываются новые удлинённые и на них нанизывается сама проставка.
Старый #482   23.03.2017, 18:48
Сообщение от мах68 Посмотреть сообщение
Передние бюджетно приобретать тут:
https://www.autodvc.ru/cars/nissan/p...-res/offroad5d
Задние по цене дешевле здесь:
http://www.polyurethan.ru/product/pr...0mm-2-12-1083/
http://www.polyurethan.ru/product/pr...0mm-2-12-1084/
http://www.polyurethan.ru/product/pr...0mm-2-12-1085/
Полиуретан на зад бьётся по номерам в Автодоке.
Второго дня поставил передние. Всё отлично, нигде ничего не задевает.
Задние - полное Г. После снятия пружин и замеров оказалось, что "Полиуретан" на несколько миллиметров меньше в каждом замере, чем стандартная резиновая прокладка. При попытке монтажа пружина просто сваливается с этой проставки!!!
Ни в коем случае не покупайте "Полиуретан" !!!
Следопыпыпыт вне форума Следопыпыпыт
Откуда: Тюмень; Авто: ниссан патфаиндер 2008 г.в., LE
Старый #483   23.03.2017, 19:58
Принято, будем думать где вытачить из металла
Старый #484   24.03.2017, 10:14
Написал про сию проблему в "Полиуретан" новосибирский. Почти мгновенная реакция - тут же внесли изменения в свой каталог, из применимости этих проставок исчезли все Ниссаны !!! Хотя Автодок всё ещё позиционирует 2-12-1083 как ниссановскую проставку.
Добавлено через 1 час 2 минуты
Вот товарищи на периферии делают люминявые:
https://avto-prostavka.ru/shop/nissa...rarmadapatrol/
Последний раз редактировалось мах68, 24.03.2017 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #485   24.03.2017, 10:44
Купил, поставил и езжу. Нареканий особо вроде нет, но тоже подумал, что лучше было бы поставить из металла.
Старый #486   24.03.2017, 19:32
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
Что поставил?! Проставку?! Артикул какой ?!
Последний раз редактировалось мах68, 24.03.2017 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #487   27.03.2017, 16:43
Да. Под пружину, а что ещё? Родную резинку снял, а из полиуретана 3 см. поставил. Данные по ней не помню, не сохранил. Ребята из Питера кажется привезли. Запомнил только цвет - синий.
Старый #488   28.03.2017, 10:28
Да, синяя. Если вот эта:
,то пружина на неё опираться может только чудом!
Диаметр опорного кольца(максимальный габарит) меньше стоковой прокладки на 14 мм.!!! Диаметр "внутрипружинной" кольцевой распорки меньше стоковой на 9 мм.!!! и её толщина всего 10 мм., а на родной 17 мм.!
Из-за мягкости полиуретана она проминается и не удерживает пружину на опорном и так маленьком кольце!
Рекомендовал бы Вам осмотреть проставку при сезонной смене шин!
Старый #489   28.03.2017, 10:36
мах68,
Да, похоже. Я смотрел уже. Если честно, то левая сторона сидит хорошо, а вот по правой показалось, что немного как то на искось стала, т.е. пружина в край ставки упирается, но прогиба особо серьёзного пока не заметил.
Старый #490   28.03.2017, 11:15
В поиске наткнулся на этих ребят https://www.drive2.ru/o/b/3055498/, делают проставки по типу Михаила GE, может у него подсмотрели? Комплект выходит в районе 8 тыс. руб.
