vitalliy вне форума vitalliy
Старый #481   04.02.2015, 21:12
Сообщение от connor1942 Посмотреть сообщение
Вы что серьезно это все за 10 минут проделываете?
Открыть крышку да... Там 12 или 14 болтиков всего.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #482   04.02.2015, 21:31
Я вот только что мануал открыл. Там талмуд о 30 пунктах с такими перлами как "Drain engine coolant from radiator and cylinder block" или "Release fuel pressure" например. А то и вовсе "5. Remove front right-side wheel. 6. Remove front/right splash undercover. 7. Remove front exhaust tube. 8. Remove vacuum hoses, fuel hoses, and so on."
Правильно, ибо открыл на замене цепи, верно? ))
connor1942 вне форума connor1942
Старый #483   04.02.2015, 23:11
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
ну естественно))) То есть пункты о выкачивании охладителя исключаем?
То есть небольшая боковая крышка 10*15 см примерно (только что осматривал) при этом придется снять какой-то датчик и куда-то отодвинуть планку с проводами, идущеми к нему.
Старый #484   04.02.2015, 23:22
Я б сказал 12х20 скорее)))) ну примерно.
Не велика проблема. Провод отстегнул и в сторону, а датчик ( если мешает ) и снять можно.
Если датчик там, то вроде он и не должен мешать. Крышку прямо с ним снять можно.
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.02.2015 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение
LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #485   04.02.2015, 23:30
Да нету там датчиков никаких,...проводка там ,помешает немножко вроде,она на клипсах пластиковых висит,подковырнуть их придется
Добавлено через 48 секунд
vitalliy, не от нашей это машинки картинки
датчик распредавла с дугой стороны мотора
vitalliy, Только сейчас заметил------- погибла в неравном бою с фашистом.
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 04.02.2015 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый #486   04.02.2015, 23:40
Сообщение от LICVIDATOR-44 Посмотреть сообщение
Не у всех. На дорестайлах вроде с этой стороны. Или там от крышки зависит, типа пластик люминь.
Ну да еще в июне. В теме по ДТП в пятнахах все подробности.
Добавлено через 7 минут
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.02.2015 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #487   04.02.2015, 23:46
vitalliy, Про аварию читал..
А про датчик пишу исходя из профиля connor1942 и своего-----про рестайл 1.5
А товарищььььь "долгопрудный" тырит наши фотки и выставляет на драйве
Пират ,однако....
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 04.02.2015 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #488   04.02.2015, 23:51
про рестайл 1.5
Точно!!! Рестайл... А ведь было у кого-то. Когда дорестайловую башку пытались пристроить на рестайл. Может это авто к нему попало?
Не запрещено как бы))) Я тоже с прима клуба фоток натаскал для отчетов и они мои отчеты ссылками там вставляют. Лишь бы пользу приносило)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.02.2015 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #489   05.02.2015, 00:09
Чей-то потроха у моей на картинку ваапче не похожи. Да, рестайл,2005г 1,5л.
Да и вообще, я тут пока за женой ездил подумал - а причем тут цепь? На холодную - норм, на горячую - норм, при не до конца прогретом глюки. Что она от нагрева так хитро растягивается, эта цепь, что в некотором температурном диапазоне глючит?
Не, расследование нужно приостановить для проведения большего количества экспериментов. Вроде нормально себя вела во вторую поездку... Завтра все будет известно точно - сохранились рывки или нет.
Старый #490   05.02.2015, 00:12
Это все от того что читать лень. Тогда жди пока авто трупом встанет, а случится это может в любой момент.
Добавлено через 49 секунд
Значит нет там у тебя ДПРВ.
Последний раз редактировалось vitalliy, 05.02.2015 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
