# 481
17.12.2011, 13:26
Сообщение от эдик2909
 час работы и клапан поменян своими силами. ни чего сложного. если интересно напишу.
буду очень благодарен если напишите!только интересует вопрос как прописать эту приблуду своими силами?
# 482
17.12.2011, 16:41
Подскажите, пожалуйста! После замены четырехконтактных форсунок надо ли проводить сброс адаптаций ТНВД? Заменил три штуки. Двигатель стал работать мягче, но не тянет. Старые форсунки престали держать давление...Да, и еще... Никто не подскажет номерок датчика регулятора давления на рейле? А то прога показывает только в сборе с рейлом за ооочень немалые деньги....
Последний раз редактировалось babatu, 17.12.2011 в 16:58.
Причина: Вопрос по номеру
# 483
18.12.2011, 20:26
На ТНВД Denso HP2 097300-0050 установлены два соленоида(фото прилагаю) с номерами:096710-0051(с красной фишкой) и 096710-0061( с желтой фишкой). Оба эти соленоида идут под названием Scv-solenoid.А теперь собственно вопросы:
1.Какой из них за что отвечает?
2.Какой из них является пресловутым регулятором давления топлива? Или оба?
3. Можно ли и как проверить клапан ограничения давления в рейле?
# 484
19.12.2011, 22:36
Сообщение от babatu
хотелось бы все таки по возможности получить инфу.заранее благодарен!
# 485
21.12.2011, 23:53
Сообщение от Zuka
Я снимал интеркулер, снимал шланги подачи и обратки на насос, откручивал трубку подачи топлива на реил и в образовавшееся прстранство уже лез с шестигранником на 6. Можно шланги и трубку не снимать и подлезть со строны правого крыла, но лично мне так неудобно. Нужно подсвечивать фонариком. У меня машина 2002 года. У Вас, возможно, будет другая компоновка
# 486
23.12.2011, 01:16
понял.спасибо.будем ковыряться.а как на счет прописывать?надо или нет?
# 487
23.12.2011, 08:23
да не нужно ничего прописывать, достаточно просто провести самодиагностику и удалить, если имеются, ошибки. проверено!
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
# 488
25.12.2011, 21:17
понял!спасибо за информацию!
# 489
30.12.2011, 12:48
Мой мастер поменял клапан, не снимая интеркулера, извернулся и подлез со стороны правого крыла. трэйл 2005 г. Это что касается замены. На специализированном дизель сервисе сказали, что адаптация клапана 100% нужна.
Но моя проблема (иногда глохнет сразу после заводки на "горячую" возможно вследствие повышенного давления с топливной системе на ХХ - выдает аж 42) осталась.
Т.е. проблема была не в клапане. Диагностика показала, что мозги требуют от клапана такое давление - он и дает. Че делать? Искать ECU на замену?
# 490
08.01.2012, 20:49
Добрый вечер.У меня такая проблема с двигателем.тянет все отлично,но бывает ни с того ни сего пропадает тяга при езде.обороты 2000 хотя педаль до полика и не едет.глушу,завожу и поехал как внечём не бывало.может кто подсккажет в чём проблема?Всем заранее спасибо.Двигатель; 2,2 литра дизель dCi, 100kw, X-Treil 2004 года.
