# 481
19.04.2018, 14:11
А кто поял уже клапан к испарителю? Уплотнения не сгорают? Я в прошлом году катался на море, без кондера - это жесть. Туда и обратно 5000 км и температура + 38С. Больше без него ни куда не хочу кататься)))
# 482
19.04.2018, 15:32
Михаил G,
Ты определись , что тебе надо, испаритель или осушитель. Датчик вворачивается в осушитель и стоит он не так дорого. Осушитель стоит возле радиатора охлаждения двигателя.
В университетах не обучался, гаражное образование.
# 483
20.04.2018, 06:43
Сообщение от mirag104
 Михаил G,
Испаритель, который в салоне под радиатором печки стоит. Там та и вся проблема
# 484
20.04.2018, 08:41
Михаил G,
1.5 р. б\у стоит, в чём проблема?
# 485
26.06.2018, 10:08
Подскажите, хочу механически почистить испаритель кондиционера, много литературы и форумов перечитал. Снимать торпеду, печку и добираться до испарителя, чтобы лежал он на моей коленке, как-то не очень хочется. Решил попробовать посмотреть камерой/эндоскопом в каком состоянии сам испаритель. Засунул камеру в передние центральные воздуховоды, кое-как пробрался сквозь заслонку и через некоторое время наткнулся на вот такое:
Что это? Вроде не испаритель, так как на испарителе идут тонкие пластинки, а здесь какие-то трубочки. Что это может быть? Маленькие белые точки на верхнем ряду трубочек ближе к правой части картинки - это влага, т.к. до этого ехал с включенным кондиционером. Включил печку на максимум (камеру чуть не сдуло) - капли через пару минут высохли.
И вообще, насколько реально через какой-нибудь воздуховод (может даже если вентилятор снять) камерой добраться до испарителя для его визуального осмотра?
# 486
26.06.2018, 14:32
oam333, Кариес через задницу не лечат как бы.
Неужель не в курсе что по ходу потока стоит сначала испаритель, а потом радиатор???  Пихай свой эндоскоп с правильной стороны, только увидишь фильтр салона))) А оттуда и без эндоскопов виден испаритель и все что на него налетело. Ну кое как пылесосом может и почистишь, но очччень сомнительно.
# 487
26.06.2018, 16:18
vitalliy, ну не надо так сразу-то. Если бы я знал, то не спрашивал бы. Я смутно представляю что скрывается в едином блоке за центральной консолью. Знаю, что там есть заслонку, воздуховоды и испаритель, но ни на одной картинке не могу найти где именно он стоит - внизу, посередине, внизу этой консоли, в горизонтальном положении или в вертикальном. Поэтому и полез камерой, может хоть что-то прояснится. Так а по делу, что это на картинке?
Я очень настойчивый, добраться бы только до испарителя.
# 488
26.06.2018, 16:51
oam333, по каталогам посмотри жапанкатсовским, там картинки есть. Испаритель всегда первый в потоке иначе конденсатом зальет))) На что ты напоролся я вроде уже ответил.
Да и снова повторюсь, грязь вся с другой стороны около фильтра салона.
Последний раз редактировалось vitalliy, 26.06.2018 в 16:51.
25.07.2018, 10:21
В общем... Недели 3 назад победил я эту проблему, все не было возможности написать. Снял бардачок, кое-как снял вентилятор отопления (тот еще секс) и, о чудо, появилось отверстие довольно широкое, куда засунув пальцы, можно почувствовать решетку испарителя. Дальше оставалось дело техники - на пылесос приматываем скотчем трубку как от капельницы, только толще, на конец трубки кусок алюминиевого провода, чтобы "расшишить" слежавшуюся грязь (и для жесткости резиновой трубки), и также на конец трубки камеру эндоскопа. Вуаля, все готово. А дальше, глядя в монитор ноутбука, выискиваем всю грязь и засасываем пылесосом. Грязи было достаточно. Очень много листьев, которые в контейнер пылесоса не попали, т.к. не пролазили через трубку, их выкидывал вручную, снимая с конца трубки. На все про все ушло около 3-х часов с перекурами.
После механической чистки пылесосом купил очиститель кондиционера в баллончике и полностью залил его в дренажное отверстие слива конденсата. Запах, который в небольшом количестве был, ушел. Сейчас, спустя где-то 3 недели, никакого запаха нет ("освежителя" в очистителе кондиционера хватило где-то дня на 3-4).
# 490
25.07.2018, 16:19
oam333, листья то окудова??? чё фильтра салонного не было от слова совсем?
