Старый #4881   07.11.2012, 21:15
Зачем кувалдой?? Я свою ломом спереди зацепил,в мост уперся, и выпрямил. И никакого схождения не пришлось делать-мою похоже о пень погнули ,до меня ещекстати,эт я про заднюю тягу. Ту что между колесами
С Уважением,Андрей.
fkamash вне форума fkamash
Откуда: г.Семикаракорск Ростовской области; Авто: Nissan Patrol GR2 Y61 3.0ZD AKПП
Старый #4882   07.11.2012, 21:34
Да был я у них. В том то и проблема, что ее выпрямление никак не повлияет на руль. У меня погнута трошки та, которая ближе к морде. А сальник новый стоял - ему полгода срок. внешне он никак не изменился вовсе.
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #4883   07.11.2012, 22:11
Сообщение от fkamash Посмотреть сообщение
Так сделай ее регулируемой как показано здесь http://www.patrol-gr.net/trucs97.php не может быть что руль нельзя поставить прямо тягами у самого был криво сделали на сход развали без проблем. А что касается сальника внешне он и будет нормальный замени цена вопроса 300руб и не вставляй его до конца если есть износ полуоси а лучше почитай тему сход развал и многое сам поймешь.
Старый #4884   07.11.2012, 22:23
Да, блин, сход развал по норме. Левое колесо - вообще по нулям. Правое - 1 мм, но это норма. А руль градусов на 200 повернут. Вот и фиг его знает... Авария, мать ее.
Старый #4885   07.11.2012, 22:37
Норма 0.30 мм сделай тягу регулируемой и выпрями и будет тебе счастье почитай http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E0%E7%E2%E0%EB только не перестанавливай руль.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #4886   07.11.2012, 23:12
Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
От этого развал не поменяется.
Панара не мята, как у меня? От неё руль в сторону пойдёт. Внешне почти незаметно. Определил только благодаря тому что добрые люди подсказали какова должна быть нормальная длинна.
Развал 1 мм чем был померян? это вообще в пределах погрешности измерения. Короче блаж. Ездить и не думать.
Кстати, в моём случае я так и сделал 3 года назад. У меня длинна панары поменялась мм на 5, по рулю это гдето 35 градусов. Сильно бесило.
200 градусов это многовато. Есть смысл прямит то что гнуто, а потом уже доводить или регулируемой тягой или рулём.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 07.11.2012 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4887   07.11.2012, 23:20
Я в курсе я имел в виду рулевую чтобы вывести руль в 0 а развал в патруле можно только отрегулировать иксцентриковыми шкворнями.
Рулем это совсем не правильно и это уже много обсуждали смысл трогать руль когда две тяги рулевые регулируемые.
Старый #4888   07.11.2012, 23:48
У меня простой вопрос на самом деле: может ли погнутый мост так отразиться на руле?
п.с. до панары вроде до дошел удар, но обращу внимание. Спасибо.
Мазай вне форума Мазай
Старый #4889   08.11.2012, 10:14
fkamash, Может. Загоняем на стенд РУУК (сход- развал) Смотрим кроме развала и схождения поперечный угол наклона оси поворота и разворот моста. Делаем выводы и экспериментируем. На кофейной гуще не гадаем.
Старый #4890   08.11.2012, 11:43
У меня воощето одна, которой схождение выставляется.
много обсуждали
Обсуждали, и каждый раз основной аргумент "потому што".
Всё зависит от понимания кинематики и того что делаеш. А по принцыпу, не включая мозг :"Я вот так сделал и ты попробуй", конечно нет. Так вообще лучше ничего не чинить. Иначе результат работы не предсказуем.
Добавлено через 5 минут
погнутый мост
Это он в гармошку тогда сложиться должен. Из таких элементов "возможен" загиб рычага поворотной цапфы куда тяга от редуктора приходит. Но это тоже тяжело представить(да и согнуть ещё сложнее)
Всё таки тяги или на худой конец выступ крепления панары к раме.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 08.11.2012 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
