Vaha
Старый #4861   27.08.2012, 11:23
Сообщение от kurcha Посмотреть сообщение
резинки в смысле прокладка клапанной крышки, уплотнительные кольца форсунок и что-то еще.
без вмешательства извне сами никогда не текут
только сальники могут потечь без посторонней помощи
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #4862   28.10.2012, 21:51
Друзья здравствуйте, помогите ссылкой или словами
Потекла полуось сзади слева, купил сальник, старый ЖЕСТКО выковырял , поставил новый(без герметика) проехал 200км снова потек, в ближайшее время буду вскрывать, подскажите на что следует обратить внимание
Заранее спасибо
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #4863   29.10.2012, 05:21
TiO2, Обрати внимание, есть ли пружинка в установленном сальнике, ну и на то как пропилена полуось сальником... Может придется либо пружинку чуток укорачивать, либо под сальник прокладочку подставить чтобы чуток сдвинулся наружу и и сальник скользил по полуоси в новом месте...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
Старый #4864   29.10.2012, 09:55
При установке пружинистое кольцо было), а так вскрытие покажет, спасибо , буду проверять...
Patrol. IMHO
stasik100 вне форума stasik100
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patrol Y61 2001г TD42T 35е колесья
Старый #4865   30.10.2012, 09:06
постоянно вырывало заднюю правую стойку стабилизатора потом поставил подлиннее от терано и больше не вырывает
Kir_Rzn вне форума Kir_Rzn
Откуда: Захарово; Авто: Nissan Patrol Y61 3.0TD 2002г.в.
Старый #4866   31.10.2012, 18:32
Доброго времени суток, прошу помощи советом.
Три дня назад появилась проблема: при плавном торможении перед само остановкой идет удар в трансмиссию, не сильный но отчетливо заметный. Происходит это примерно один раз и трех-пяти остановок. А сегодня когда поехал то после трогания услышал звук как от трещетки. Остановился, когда снова поехал, звук пропал. Насколько я могу понять - это либо хабы либо раздатка. Кто может сказать точнее, что это именно? Что надо менять\чинить и сколько примерно будет стоить?
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #4867   31.10.2012, 18:46
Сообщение от Kir_Rzn Посмотреть сообщение
... хабы! - снять, разобрать, почистить, смазать смазкой для хабов (только смазать, без набивки)
Серый
Старый #4868   31.10.2012, 19:24
Спасибо
fkamash вне форума fkamash
Откуда: г.Семикаракорск Ростовской области; Авто: Nissan Patrol GR2 Y61 3.0ZD AKПП
Старый #4869   06.11.2012, 18:47
Хлопцы надо совет. Я тут давича боднул пузотерку колесом не слабо. Так вот у меня руль почти перевернутый теперь. Геометрия показала, что помочь мне не может. Тяги ровные. Но колесо завалено на градус в вертикальной плоскости. Т.е. завалена верхняя часть под капот. Забыл упомянуть - масло стало подтекать через шкворень. Я вот думаю - мост погнуть не могло по идее. Шкворень внешне целый. Я так думаю, что скорее всего проблема в верхнем шкворневом подшипнике.. Кто что думает?
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #4870   06.11.2012, 21:01
Сообщение от fkamash Посмотреть сообщение
Кто что думает?
Проще разобрать и посмотреть работы там не много а что касается погнутости мостов они и в обычной эксплуатации без фанатизма гнутся.
