| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 4861
17.05.2016, 22:20
Пол года назад начал сыпаться верхний катализатор. Советую не прозевать этот очень важный момент. На форумах по моторам последствия разваливания ката описан. Но я поздно спохватился, вообщем прозевал. А дело в следующем.Кат сыпиться образуя пыль и мелкую песчаную фракцию и забивает нижний катализатор. Газы не выходят мотор начинает задыхаться,машина не едет. Но это мелочи. Главное- когда глушишь двигатель в верхнем катализаторе образуется завихрение. И если какой то выпскной клапан остается открытым то вся эта пыль засасывается в камеру сгорания. Что дальше происходит думаю всем понятно. В моем случае быстрый износ компрессионных колец, резкий жор масла и залегание маслосъемных колец. И в один прекрасный момент не доехав до дома 90 километров капитально задымил мотор. Девять литров масла съел пока доехал. Итог- ремонт о котором я писал раньше. юТеперь вопрос. Из за отсуствия катализатора начал прогорать, а может от времени( 2004 год и 300т. пробега) начал разрушаться резонатор. Может у кого есть опыт замены резонатора. Наш родной штатный ну очень больших денег стоит. Отчего может подойти. А может поставить пламягаситель. Поделитесь кто знает.
# 4862
18.05.2016, 08:28
А у вас в городе нет мастеров которые могут сделать резонатор или глушитель? На другой машине я сталкивался с такой проблемой и поставил от жигули, на альтиме диаметр труб больше, поэтому думаю проще заказать, чтобы сделали из нержавейки не только резонатор, а полностью весь выхлоп после коллектора, дорого, но зато потом не будет проблем с прогоранием...
# 4863
18.05.2016, 13:13
Сообщение от Student 777
 Доброго времени суток, такой вопрос альтима 2003 двигатель QR25DE машина не с того не сего затроила,чек не загорелся,на диагностике выдало 2 ошибки 0340 и 0304 это датчик распредвала и пропуск зажигания соответственно, эти ошибки между собой могут быть связаны, может у кого такое было. И ещё если цепь вытянулась это можно как то определить.
0304 катушка зажигания 4 цилиндра, для начала ее поменять.
Сообщение от oleg26rus26
 Проставки под задние пружины подходят усиленные от нашей классики- жигули 5-6 модели. Продаются в любых автозапчастях. Когда я покупал комплект вместе с металлическими чашками (обязательно) стоил 208 рублей. Ставить нужно на нижний рычаг т.е. под пружину. У меня зад поднялся на четыре пальца. Удачи.
спасибо попробую, а то не могу ни как подобрать здесь на форуме об этом где то читал, но так и не нашел.
Последний раз редактировалось semenchik, 18.05.2016 в 13:13.
18.05.2016, 21:36
спасибо попробую, а то не могу ни как подобрать здесь на форуме об этом где то читал, но так и не нашел.[/quote]
А чего пробовать. Купил, поставил и наслаждайся ездой. Уже давно все опробовано и не только мной.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Rasiel
Ну я надеюсь может есть еще какие либо альтернативные варианты. Например гофру мне приварили от 99 жигулей. А на тойоту карина е я как то ставил задний глушитель от волги. И не надо было ничего мастерить.
Последний раз редактировалось oleg26rus26, 18.05.2016 в 21:36.
19.05.2016, 07:44
Ну вот как раз если с 99 подошла гофра, надо посмотреть и резонатор, в принципе главное диаметр труб, остальное сварщик состыкует как хочешь. Замерь диаметр трубы на входе и выходе из резонатора и со штангеном в магаз, там померь на жиговских... Да и ещё сам резонатор, замерь у него габаритные размеры.
# 4866
25.05.2016, 11:35
поставил проставки от задних пружин ваз2106 усиленные, не все просто получилось, хорошо что взял усиленные 5см, на нижнем рычаге куда встает проставка поверхность не ровная, пришлось точить резину на наждаке под углубление, но вообщем через 2 часа мороки, все встало офигенно, 3 пассажира на задним сидении теперь не проблемма)))
# 4867
25.05.2016, 22:29
semenchik, Странно. У меня встали без проблем, ничего не точил не подгонял.
# 4868
25.05.2016, 22:40
Student 777
не меняй сразы катущку . папробуй поменять колпочки на катушках ю они чаще выходят и стоят меньше.
Сообщение от Altozavr
 ziuzia, Он по виду один в один, а ставить будешь, горя хапнешь. Есть еще qr25de -neo так там засада вообще другая движка. (головка блока, такая же проблема с qr25dd)
Добавлено через 5 минут
Вобщем народ, если у кого стукнет мотор или лягут кольца, он по секрету, (не ремонто пригодный, кольца не поменяешь, кто менял или пытался думаю проклял эту двигу.) Это первое. Ресурс завод изготовитель не выставил, а по статистике 250 т.км. и пи-цц. Только контракт и с альтимы или сентры, дабы ебей и вправду хорошо работает. Там неплохие двиги, а так кто все таки рескнет поставить двигу от икстрейла или тианы или пресажа или базары в путь и удачи не пролететь на бабло.
ziuzia Похоже на катализатор (засратый)
# 4869
26.05.2016, 13:43
у меня ноябрь 2004, почти 2005г, может поэтому рычаг нижний идет уже с углублением под виток пружины, я тоже думал что там будет ровная поверхность, но не все просто оказалось, без запаха паленой резины не обошлось)))
кто-нибудь мучался с сальником первичновго вала АКПП, в прошлом году поменял он подкапывать начал уже, проездил около года и опять сальник подкапывает, как с этой бедой бороться, заказывал оригинал да и мастера сказали выработки на волу нет все четко, биений в руле тоже нет, а болячка уже второй раз дает о себе знать, удовольствие то не из дешовых коробку скидывать ради того что бы сальник за 800р воткнуть, прям я в печали от чего и почему такое происходит.
Последний раз редактировалось semenchik, 26.05.2016 в 13:44.
27.05.2016, 22:47
Кто вам сказал о неремонтопригодности нашего мотора. Диаметр колец равен 89мм. И есть ремонтные кольца- 89.5 мм. Так же есть четыре размера вкладышей. Это современные двигатели делают в основном разовые, лижбы гарантию выдержали. А наш двигатель разрабатывался в начале 90х. Тогда отношение автопроизводителей было несколько другое. QR моторы считаются одним из самых достойных. А кольца, вкладыши и цепь относятся к расходникам. Да, ресурс данных частей по жизни составляет 250 т.км. но это никак не является ремондом тем более капремнтом.
> Nissan-Американец
