Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 4851
02.05.2016, 16:24
Сообщение от oleg26rus26
 Дело в том что в наших моторах тепловой зазор клапанов регулируется путем замены стаканчиков. Каждый стаканчик имеет размерный ряд с шагом 0.02мм. Полный набор на все 16 клапанов составляет 596 стаканчиков. Один стаканчик стоит 1500 рублей. Вырисовывается колоссальная сумма. Поэтому ни у одного мастера такого набора нет, как допустим пятаков. Поэтому если какой то один или несколько зазоров просажено необходимо путем промера вычислить какого размера стаканчик, заказать и заменить его. А можно увеличить зазор путем стачивания и шлифовки торца клапана или пупырышка внутри стаканчика в который упирается клапан. То есть клапан становится короче, или пупырышек меньше на необходимый размер. В интернете описывают как это делается. Выкладывают и видео и фото. В моем случае стачивали торец клапана.
Это понятно!, а что делать если зазор слишком большой? и надо увеличивать толщину стаканчика?
# 4852
03.05.2016, 10:09
Сообщение от Alexandr_88
 пишут что якобы какой то шлейф стоит под рулем который отвечает за airbag и сигнал и якобы он переломался мол такое бывает когда руль прокручивается при замене крестовины или рейки .
именно так. При отсутствии рейки руль можно крутить, пока самому не надоест. И хорошие ремонтники в курсах, что если снимается рулевая рейка, то руль стопорится банальной дощечкой на торпеду... Лично я бы вынес таким механикам весь мозг и заставил бы заплатить за порванный, по их вине и незнанию, шлейф!
Сообщение от Rasiel
 В свете моей проблемы с тугим вращением руля, по сравнению чем раньше, появился такой вопрос: в насосе ГУР просто шкив или шкив с обгонной муфтой?
Сперва пропшикай ВД-40 карданчик, что от рейки идет под капотом. Долезть до него можно. Если руль закрутится хорошо, бери ликвимолевскую жидкую смазку и запшикивай кардан.
- по моему я видел кусок шпатли на кольцевой, пытающийся преодолеть 100 км барьер с синим дымом (C)
Последний раз редактировалось glasswolf, 03.05.2016 в 10:09.
03.05.2016, 12:40
glasswolf, ок попробую, спасибо.
# 4854
05.05.2016, 18:21
Есть ли аналоги шруса на Алтиму 3.5 2005 год? Оригинал очень дорого и только приводом.
# 4855
06.05.2016, 18:08
Здарова всем, у меня проблема, прошу помочь, нужен двигатель на Альтиму 2003 года выпуска, стоит qr25, хотел уточнить если брать с Владивостока, никаких проблем с установкой не возникнет? я про то, что Альтима американка, а там японские запчасти, крепления там комп и все такое, я просто не особо шарю. Еще qr25DE , отличается ли от qr25? заранее спасибо за отзывчивость.
# 4856
06.05.2016, 19:43
Сообщение от RofT17
На альтиме должен стоять qr25de, на сколько я понимаю он отличается блоком управления и в следствии чего он слегка приторможен до 150 л.с. в отличие от нашего в 175. Я поставил на свою от Пресажа с Японии qr25 и своё навесное, все нормально работает и мощность не упала. Есть плюс если с Пресажа или Хтрэйла поставишь и будут документы можешь ради меньшего налога сходить в ГАИ и попробовать переоборудование сделать, мне как-то не до этого было и документов нормальных нет только общая счёт справка. Так что ставь не парься...
# 4857
12.05.2016, 08:44
проставки именно на задние пружины где можно заказать, интересует интернет магазин? от какого авто в точности подходят.
# 4858
16.05.2016, 17:01
Сообщение от semenchik
Проставки под задние пружины подходят усиленные от нашей классики- жигули 5-6 модели. Продаются в любых автозапчастях. Когда я покупал комплект вместе с металлическими чашками (обязательно) стоил 208 рублей. Ставить нужно на нижний рычаг т.е. под пружину. У меня зад поднялся на четыре пальца. Удачи.
# 4859
17.05.2016, 07:19
Доброго времени суток, такой вопрос альтима 2003 двигатель QR25DE машина не с того не сего затроила,чек не загорелся,на диагностике выдало 2 ошибки 0340 и 0304 это датчик распредвала и пропуск зажигания соответственно, эти ошибки между собой могут быть связаны, может у кого такое было. И ещё если цепь вытянулась это можно как то определить.
# 4860
17.05.2016, 07:45
Сообщение от Student 777
В принципе датчик положения распредвала при сбое может в совокупности дать неправильное зажигание, но нужно проверить четвёртый цилиндр, катушку и свечу на нём. В первую очередь свечку. По поводу цепи, попробуй снять верхнюю крышку слева, небольшая такая, и посмотри, на сколько я помню там можно увидеть в каком состоянии цепь, либо если сильно вытянулась и автонатяжитель уже не подтягивает, то будет скрежет и т.п. посторонние звуки.
> Nissan-Американец
