# 4831
22.01.2016, 20:11
Последний раз редактировалось андрей виталич, 22.01.2016 в 20:11.
22.01.2016, 23:46
Парни! Всю голову изломал)))) Тяга мотора на кочках то пропадает,то появляется)))) Все разъемы проверил. Куда еще копать? Что там может стряхнуть??))))
# 4833
22.01.2016, 23:50
Сообщение от андрей виталич
 у меня в городе помоему один такой
Ошибочка. Как минимум есть ещё один из Кимр. На чём поеду ещё не определился. Если всей семьёй то на Патроле, если один, то скорее на АДхе. Я там транзитом.
Сообщение от Maxik29rus
 Куда еще копать?
Проверить пузыри в обратке. Возможно гдето на кочках пузырит.
Потом проводка до насоса, в том числе до электроклапана коррекции, провода на датчик иглы и колена, провода на МАФ.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 22.01.2016 в 23:50.
22.01.2016, 23:50
У меня так было когда провод почти переломился к датчику коленвала.
# 4835
22.01.2016, 23:55
Сообщение от AD Patrol
Как может пузырить на кочках??
Провод Маф вот не внушает доверия. А проводка моторного целиковая вся?
Добавлено через 43 секунды
Сообщение от ВалерычЪ
А как вычислил что это провод?
Последний раз редактировалось Maxik29rus, 22.01.2016 в 23:55.
23.01.2016, 12:11
 как вычислил
Стал проверять проводку и просто увидел. Там разъем есть, к нему снизу провода от датчика приходят, а у меня сверху один из проводочков надломился и висел на паре "волосков".
# 4837
23.01.2016, 12:37
Спасиб. Проверю
# 4838
23.01.2016, 18:02
Корень, Валера. У Петровича на форуме была картинка. С моего компа не открывается, у тебя может получится.
# 4839
23.01.2016, 18:06
У меня была такая же фигня. Вычислил по мультику-обороты двигателя показывал ноль-а данные с мозгов берет
С Уважением,Андрей.
# 4840
23.01.2016, 18:29
ПРИВЕТ ПАРНИ.Подскажите через сапун в турбину попадает масло.сдергнул сапун кинул вниз через маслоулавливатель на 400 км по трассе набралось примерно 150 гр.масла.дыма с сапуна нет тяга отменная не троит и т.д.в чем может быть причина.думал турбина в куллер масло кидает случайно патрубок сдергнул на х.х масла нет.и дыма с патрубка нет
