# 4811
11.02.2013, 05:22
motomario,
нет, Серега, низ пружин вперёд ушёл. Примерно на 15мм. У дропов смещения относительно штатных отверстий примерно 12-15мм. Ну и шайбы 12мм. Иначе 37 не влезут...
bezvas,
да ничего. Норм. Задний разврёнут, ничего не цепляет. Даже с учётом того, что раздатка ушлё вниз на 8 мм. Единственное - есть вибрация переднего. Либо шлицевое, либо ....В общем, нужно его на балансире проверить как-то...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 11.02.2013 в 05:22.
11.02.2013, 11:24
Передний будет вибрировать при таком лифте. Нужно чото делать с караданом или забить.
niggiu, Такая шляпа уже давно придумана и работает, но теперь нужно делать такой же вынос и рулевой тяги чтоб они в одной плоскости работали, иначе будет хрень на скорости, у тебя будет руль толкать.
Кароче как стояли до так и должны стоять после подъема тяг.
Добавлено через 37 секунд
И еще почисть шар, ржавый капец
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 11.02.2013 в 11:24.
11.02.2013, 12:52
Сообщение от romanTB45
Понял, именно это и имел в виду
# 4814
11.02.2013, 13:42
Так третья снизу картинка это и есть перенос рулевой тяги )))
А вот так будет перенесена задняя панара.
И еще
И с карданами решение найдено )) я же тут, на форуме , целый месяц скупал все дохлые карданы по всей стране )) у меня их сейчас 12 штук, для переваривания в разные конфигурации.
Сейчас продумываю, как сделать централизованную подкачку колес .
Мосты будут перебраны в самое ближайшее время. Список закупленных запчастей очень большой, шары будут отшлифованы покрыты кремниевой краской
Добавлено через 17 минут
Сообщение от Корень
 Всё красиво и будет работать так как нужно!
Может демпфировать мост к продольным нагрузкам ? Добавить еще по аморту под острым углом к клюшкам и раме ?
Также думаю поставить пневму под мосты для откренивания кузова, но не могу подобрать устройство контроля крена, уже изучаю рынок мелких гироскопов , но это не то ...
Была идея взять датчик с машин оборудованых ЕСП(трекшен контроль) но там все сложно. Пока только ручной вариант.
Но делать это буду , если удасться решить вопрос с централизованной подкачкой. ..
Последний раз редактировалось niggiu, 11.02.2013 в 14:10.
11.02.2013, 14:03
Тягу рулевую сёдня хотел снять - хрен то там..намертво прикипела...
Аццкий флудер
# 4816
11.02.2013, 14:15
))) Да ладно намертво , один -два хорошо поставленных удара и сама выскочит. Я делаю так. Беру гидравлический бутылочный домкрат , упираю его в палец и один удар по уху ))) вылетает пулей ))) всего времени 1 минута.
за 5 минут обе тяги и чистые руки ))
Последний раз редактировалось niggiu, 11.02.2013 в 14:26.
# 4817
11.02.2013, 14:16
Егор, а что за керамическая краска ?
# 4818
11.02.2013, 14:28
niggiu,
Ок, Егор, спасибо! буду пробовать
Сообщение от niggiu
 за 5 минут обе тяги
Хм..там же всего одна тага
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 11.02.2013 в 14:28.
11.02.2013, 15:46
С чего это ? Просыпаемся , уже понедельник пора просыпаться )))
Передняя и задняя, у нас тяги . Перед мостом и за мостом )))
И они обе для рулежки ))))
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Profesor
Кремнеорганика , а еще лучше использовать краски типа "DENBERGLOSS SILONIM" ценник правда не слишком гуманный. Но в принципе в продаже есть краски на основе смол. Эпоксидные- так у них механическая прочность выше металла, Заканаешся отбивать . И что самое гланое , при сколе не повредит сальник. Ну не силнее чем задир на кулаке.
В среду- четверг скину ценник на Эпоксидные краски монстроидальной прочности. Запрос уже отправил.
А вот так кто-то делал кажись на самурае ))) Если краска + вот так, то очень даже нормально.В этом случае человек использовал ткань И500 (кажется)
Разорвать можно конечно все и это аргумент, но ...
Последний раз редактировалось Пуська, 19.02.2013 в 20:18.
Причина: Сверхцитирование
# 4820
11.02.2013, 17:05
