# 471
21.08.2013, 09:22
Всем привет! Вчера у неофициалов заменили жижу в варике. Снимали поддон и поменяли бумажный фильтр теплообменника. На магнитах был лёгкий налёт какой-то хрени, бумажный фильтр на вид довольно грязный, так что правильно, что его надо менять. Мастер раньше бумажный фильтр на теплообменнике не менял, а потому, по его словам, был доволен расширением своих познаний, я ему фотки процесса с описанием с форума показал. Жижу (Равенол NS2/J1 две канистры по 4л.), прокладку поддона, фильтр, кольцо теплообменника покупал сам. Стоимость расходников 4280руб. Стоимость работы 1500руб., включая снятие и установку защиты двигателя и подкрылка левого переднего колеса. У дилера на ТО снять/установить защиту двигателя стоит 500руб.! Пробег до замены 42700км.
P.S. СПАСИБО форумчанам, за фотки и описание процесса, а также за инфу по практическому применению в вариаторе не ниссановской NS-2.
Не понимаю, почему в мануале, в разделе технических жидкостей, о моторном масле четко написано, что можно использовать помимо "ниссановского" масла другие масла, которые имеют определенные классы качества по АСЕА, АРI, а о жидкости CVT - безальтернативно только Nissan CVT fluid NS-2? Ведь явно эту "фирменную" жижу (как и "фирменное" масло) производит не сам Ниссан, а возможно, как и в случае с моторным маслом, концерн Тоталь или его "дочка" Эльф, у которого, кстати, есть жидкость для вариаторов. Важно, чтобы жижа имела соответствие Nissan NS-2.
В каждом деле нужен опыт, чтобы зря не тратить сил.
# 472
21.08.2013, 11:18
Вообще то ее производит Shell
# 473
21.08.2013, 12:37
Сообщение от ABS58
О чём речь? О ниссановской жиже в жестяных банках?
# 474
21.08.2013, 17:38
Сообщение от Prezident
О ней о самой
Добавлено через 14 минут
Собственно, какая разница кто ее делает?
Последний раз редактировалось ABS58, 21.08.2013 в 17:38.
22.08.2013, 09:51
Пробег 42 700...
Что толкнуло на столь раннюю замену жидкости в вариаторе?
Не обнуляли счетчик?
Продаю Ниссан Х-Трейл, 2010г. 1 хозяин, Максимальная комплектация SIV.
# 476
22.08.2013, 10:54
Сообщение от Михаил 164
 Пробег 42 700...
Нормальная замена. Думаю, лучше сделать чуть раньше, чем чуть позже.
# 477
22.08.2013, 11:14
 Пробег 42 700...
Забота о своём движимом имуществе, я и масло в ДВС чаще меняю, чем по мануалу предписано. Хочется, чтобы машинка подольше исправно служила. А счетчик попрошу обнулить на то-4 в конце марта следующего года, здесь можно подождать.
# 478
22.08.2013, 11:42
А вот это - зря. Масло же поменяли, соответственно надо и сброс делать, иначе коробка будет неправильное давление прикладывать.
# 479
23.08.2013, 02:07
Сообщение от Alex Puff
А есть какие-либо аргументы, подтверждающие это? Некоторые ОД при замене жижи не делают этого. Есть предположение, что коробка сама по датчикам определяет нужное давление. А информация о дате и коэф. замены нужна лишь для диагностов (как статистические данные).
У гиппопотама плохое зрение, но при его весе это не его проблема :-)
# 480
23.08.2013, 09:16
В том то и дело, что конкретно никто про этот датчик не знает...
В Варне, Болгария обратился по замене жидкости в вариаторе...
ОД сказал меняем на 90 или 120 т. км...
