# 472
28.09.2016, 12:57
В Вашем случае первая вполне подойдет ))).
С двигателем что-то делалось? Например, глушили ЕГР, меняли турбину и т.д.
# 473
04.01.2017, 23:30
здраствуйте,помогите пожалуйста,поменял масло,все фильтра,и загорелся чек,машина тупит,не едет,идет синий вонючий дым,на диагностике показало ошибку номер 77,73,может ли быть причина в том,что когда поменял топливный фильтр,долго не мог завести машину,всмысле долго крутил стартером,горит чек не постоянно,когда перезапускаешь двигатель гаснет,и появляется когда долго работает на одних оборотах или при нагрузке,тнвд после реставрации,проехал на нем 8 000 км
# 474
12.01.2017, 22:57
vanya, воздух ищите по топливной, все уже много раз расписано
Кроилово ведет к попадалову)))
# 475
15.01.2017, 11:16
У меня такая-же проблема, при нагрузке или когда долго работает на холостых загорается ошибка 77.Хочу побродить поменять на подачу солярки все резиновые шланги и хомуты, может залезу в бак посмотрю заборник.
# 476
30.04.2017, 17:35
подскажите .егр заглушен ездил ездил переломились провода егр и ошибка 1003.загорается только при трогание .споял провода ошибка выскакивает как только трогаешься.фишку новую поставил провода правильно споял.саму черную штуку ставил на другой все в порядке.что могло случится.может провода замкнули.куда лезть.
# 477
01.05.2017, 07:55
lyungin, Ошибки сбросить не забыл?
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 478
06.05.2017, 15:31
Ребята, день добрый!
Не совсем в тему. Гугл не помог.
Ехал со сплава груженый под завязку. Грунтовка, хорошие перевалы, затяжные подъемы, ну и вваливал как мог. Короче кайфую.. И тут заметил что стрелки поворотов мигают... по 4 раза. раз пять было. то на подъеме,то на спуске. От оборотов и нагрузки прямой зависимости не заметил. Потом 500 км по трассе с такими же перевалами-ничего не было. Давно где то читал про это - а что такое не помню.
Кто знает-помогите!
# 480
22.05.2017, 18:53
Товарищи, загорелся чек (движок), причем диагностика при включении проходит нормально (гаснет), а как начинаю ехать загорается и горит постоянно (где-то через минуту после начала езды). Попробовал считать ошибку по Мультитрониксу - выдает "ошибка 103". Глянул на PATROL61.ru расшифровку - выдает "0103 (COOLANT TEMP SEN) - некорректное напряжение с датчика температуры ОЖ(на ГБЦ).
Причина: неисправность датчика или его проводки(обрыв, КЗ)." Что за датчик такой, где искать и как менять? Помогите чайнику, пожалуйста :-)
