# 471
31.05.2011, 11:38
Это машина такая. Не парьтесь, зато дизель экономный...
Infiniti QX4 3.5 2001
Не далекое прошлое:
Patrol 1998 2.8 МКПП Y61
# 472
31.05.2011, 11:53
110-120км. час. У меня 33 тапки и корзина на крыше.. Особо быстро не езжу. У меня не все 800 км. трасса была... Город был 400км. дерганья в пробках на мкаде
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 473
31.05.2011, 16:26
Сообщение от radinalexander
 Жидкость стоит в нижнем..
То же самое началось недавно, правда температура не растёт и под крыло не капает.
Но вот по утрам, если заглянуть в радиатор соты видно.
Давление в системе не поднимается более 0,8 кг.см, проверяю постоянно.
http://photo.qip.ru/users/koren71.qi...#mainImageLink
Естественно на ходу такое не проделать, хотя наверное стоит попробовать.
Масло чистое, в смысле равномерно чёрное  .
# 474
31.05.2011, 20:13
Сообщение от Корень
Интересно как проверяешь? Я сегодня после поездки по городу решил ну оччень аккуратно приоткрутить крышку с клапаном в расширительном бачке. А давления то вообще НЕТ. Ничего не понял, но проверил в теч. дня несколько раз - тоже самое - никакого давления в системе. Но горячее всё - лето всёж.
# 475
31.05.2011, 20:45
Сообщение от Игорь886
У меня давление есть... Я проверял...... Крышку на расширительном приоткрываешь... О/Х вышибает будьте нате..
Добавлено через 4 минуты
Ну чего, ребяты RDшники......  По моему посту №469 ни у кого мыслей ни каких нет.......?!?!
Последний раз редактировалось radinalexander, 31.05.2011 в 20:45.
31.05.2011, 21:38
у меня тоже самое, ехал по трассе, с кондеем, было все хорошо, в одном месте притопил 130 и смотрю стрелка поползла. Остановился, смотрю в районе расширительного все в о\ж.
У меня дырка в месте откуда трубка идет из верхнего в нижний, крышки поменяны местами.
Из этой дырки выдавило походу дохренища жидкости, долил 6 литров воды, доехал до дома.
Теперь на трассе при скорости 90 и выше греется и течет из этой дырки под арку.
Думаю поменять бачок на новый и все таки крышки поставить как нужно
Да, масло равномерно черное, заводится с полтычка и на горячую и на холодную, пузырей нет
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
Последний раз редактировалось Змей Горыныч, 31.05.2011 в 21:38.
01.06.2011, 12:28
Сообщение от Змей Горыныч
Не понял......... Там же на бочках крышки конфигурально разные... На расширительном,с клапанном для сброса давления..,на нижнем просто крышечка...
Ну это однозначно надо сделать..
Сообщение от Корень
Валера, а какое у нас должно быть давление... +;-.
Сообщение от Корень
Вот теперь ссылка открылась...
Последний раз редактировалось radinalexander, 01.06.2011 в 12:28.
01.06.2011, 13:00
По книжке, если не ошибаюсь должно быть не более 1,3 кг.см.
вроде как так.
# 480
01.06.2011, 15:17
вискомуфту вентилятора проверь
Добавлено через 56 секунд
а давление кто создает? кажется помпа + тепмпература. может помпу посмотреть?
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
Последний раз редактировалось Нiкоlа, 01.06.2011 в 15:17.
