# 471
26.12.2018, 11:59
вот что увидел.
что делать? сть вторая коробка. там подшипник диффа воет слегка. что с шестернями не знаю. если поменять валы с одной коробки на другую,выть не будет? не притерты друг сказал.
# 472
27.12.2018, 00:13
kai_2177, Проверить зазоры и люфты придется на других валах и может купить нужные рег. шайбы.
# 473
27.12.2018, 09:23
vitalliy,
вот что надумал. поставлю старую свою коробку. где слегка шумит подшипник диффа. залью масло новое и присадку.
старое сцепление поставлю. еще походит... а летом может при хорошей погоде отремонтирую все по уму. в гараже не развернуться. коробка в углу лежит,даже разобрать негде,гараж очень маленький.
вопрос вот какой есть- какой стороной сцепление ставить,сам диск? или он неправильно не встанет? не помню как стоял,когда снимал....
# 474
27.12.2018, 09:43
kai_2177, гдет было что кто-то умудрился неправильно диск поставить... Я уж не помню сам как правильно. Поищи отчеты по замене сцепы.
# 475
27.12.2018, 10:29
vitalliy, хорошо.спасибо.
Добавлено через 42 минуты
vitalliy,
надписями к себе ставить.
Последний раз редактировалось kai_2177, 27.12.2018 в 10:29.
27.12.2018, 21:48
kai_2177, Я так и думал) подзабыл и были сомнения.
# 477
03.01.2019, 15:35
Если подшипники оригиналы то доп рег шайбы не нужны.на счёт сцеп диска они же вроде симметричные .
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
# 478
03.01.2019, 23:11
Але-сан, нет. Диск сцепления ставится только одной стороной. Разница в посадочной втулке, точнее длинны с разных сторон. Метки или надписи наружу.
# 479
11.01.2019, 14:35
вчера воткнул коробку. когда снимал убитую,то оторвал какой то провод. теперь не могу понять куда его пихать.
провод в гофре,пара проводов идет на нижний датчик коробки с левой стороны снизу. а этот непонятно куда. одиночный провод,коричневый с белой полоской. может кто помнит?
Добавлено через 5 часов 7 минут
походу от датчика температуры движка. не показывает на приборке температуру....кто скажет куда смотреть?
сейчас прокатился....
шкрябает. как и до этого...залил присадку с новым маслом. посмотрим. может получше будет. ревитант или как его тама....надежда есть,но слабая.
мужики,где первичный вал искать? на разборке? новый сколько стоить будет примерно? может кто знает. коробку надо восстанавливать....насколько старой хватит не знаю...
Последний раз редактировалось kai_2177, 11.01.2019 в 14:35.
15.01.2019, 13:07
На Авито в по обяве Москве покупал 5 передачу в сборе 3 т.р. В гараже Мужик занимается коробками на Ниссан типа Али.Прим и тд там этих валов ведрами и на 1.5 и 1.8 вот жаль тел.забыл и визитку потерял. ценник у него гуманный был тогда.
