# 471
05.11.2013, 12:03
лучше стартер поменять.
# 472
05.11.2013, 12:04
Bumer40, блин, радикально
# 473
05.11.2013, 12:08
менял втягивающее, через три года опять шум появился.
# 474
05.11.2013, 14:18
Bumer40, три года - отличный срок отсутствия скрипа.
Littlemuk, рискну предположить, что стартер быстро засирается засасыванием фрикционной пыли из картера коробки. бендикс снова заедает на валу. сцепление давно менял?
# 475
05.11.2013, 18:04
slavafroloff, при мне сцепу не меняли. Не думаю, что от него. После чистки пару запусков и на холодную опять заскрипел
# 476
06.11.2013, 07:47
Littlemuk, я просто к чему, я сам тоже чистил стартер, он скулил при запуске. был весь в грязи, разбирал полностью и очищал. а через пару месяцев менял сцепление, там в картере коробки такое творилось!!..... стартер опять был покрыт этой грязью (не внутри, а на валу, где бендикс ходит, правда не так сильно как в первый раз), заодно опять его почистил. пока не скрипит.
# 477
06.11.2013, 08:20
slavafroloff, понятно, спасибо. Буду иметь ввиду )
# 478
17.11.2013, 01:33
Доброго всем времени суток. Совсем недавно появилась у меня описанная на постах выше проблема с докручиванием и скрипом стартера. По личному опыту с ТАЗом (точ-в-точ такая-же история была) знаю что нужно "положить" смазку в редуктор стартера.(и ни в коем случае никаких шайб для соосности и смазок маховиков). Вообщем разобрал(читаю посты выше и улыбнуло тоже возникал вопрос нафига там эта качерга) как и предпологалось редуктор был "сухой". Набил в него Мобихелловской фиоллы(синий такой солидол))) ибо обычный литол у меня вытекал на тазе через месяц(незнаю плавиться он там что-ли?). Ну по книжке естественно посмотрел карту смазки и смазал все что нужно. Щеткам осталось немного, заранее не заказал(кстати подскажите пожалуйста какой аналог можно поставить, стартер hitachi). Собрал, проверил, вроде крутиться, поставил на машину. Скрип естественно пропал ,но довольным был не долго через 2 дня стартер начало "закусывать". Сегодня разобрал снова. Пол дня сидел гадал почему закусывает. К вечеру дошло.... Средняя часть , где магниты.... Вообщем,заканчиваю свою алкомысль)) советом: на стартерах хитачи средняя часть очень чуствительна к перекосам и при затяжке гаек в идеале нужен димаметр. ключ ибо момент нужен одинаковый иначе будет перекос. И если неохота снова лезть разбирать - этот ньюанс лучше учесть. Вот как-то так....
# 479
17.11.2013, 11:07
23378-EN20A ток оригинал знаю , ценник в емексе 1200
# 480
17.11.2013, 12:32
Ant73, 23378-EN20A. Щетки стартера. 1 279,43р Экзист. У меня такой стартер и лежат такие щётки в резерве.
