# 471
07.04.2020, 09:55
https://youtu.be/XW_lQll-9N
A где наш товарищ УЗФ ?
Тут видос по ксеному
Первая иномарка ! Nissan Almera Luxury 1.5 98л.2004-13г ручка..
# 472
07.04.2020, 15:45
по сотке эт можно  у нас снег с ночи херачит, сугробы уже по колено(( на дороге хоть коньки одевай. и придурки на летней резине
# 473
07.04.2020, 18:24
Сообщение от Bumer40
 1,03 1,035 вольта. и это у новых!!!
Тоже 116 с температурным воткнул, втыкаю через переходник 1,03 показывае, подключаю к приоре 1,01. Подшаманили переходник 1,02. У меня на старом 1,05, но обороты в норме, расход повысился и коррекция в минус ушла.
# 474
07.04.2020, 22:22
привет самоизолированным
други,у меня вопрос.
тачка как с месяц перестала ехать. давишь на газ-тупит жестко. порой дергается. порой едет как и должна. а тут как будто прицеп......
свечи поменял. насос снимал-сеточку смотрел.. .
проблема плавающая.
подозреваю либо насос наелся. либо как вариант может косячить датчик КХХ..
может было у кого похожее?
Последний раз редактировалось kai_2177, 07.04.2020 в 22:22.
08.04.2020, 00:08
kai_2177, через одну тему ниже... Тема про тупежку
# 476
08.04.2020, 09:12
Сообщение от vitalliy
спасиб. гляну там
# 477
15.04.2020, 09:48
 надэюсь, расскажэт, в чем секрет...
сегодня пришел с ночной... решил дроссельную заслонку обучить, ну и обучил- были обороты около 1000-1100, стало ровно 700, а до этого пол года как дмрв вышел за пределы своих показании, напряжение стало выше 1,03в. начала машина два раза дергаться на холодную- тыр, пыр... и все дальше без проблем... завел выехал- едешь, едешь, а потом- дыр, дыр... и дальше до казани без проблем...
датчик два месяца искал, пересмотрел 037 и 116. оригиналы бошевские. у всех при включенном зажигании было 1,03 1,035 вольта. и это у новых!!! в упаковке, в промасленной бумаге.
в итоге нашел один 116, в не вскрытой упаковке с выходным напряжением 1,02 вольта!
а раньше выпускали 0,98- 1,00 вольт.
на сколько мне хватит этого датчика? год, два и по новой искать новый...
хотя посмотрел- есть там клеммы для программирования. наверняка все сделано на операционном усилителе и выходной сигнал в виде напряжения можно скорректировать, но мне лень. я стал старым предуном.
Добавлено через 10 минут
кстати, у старого датчика напряжение на выходе было- 1,045 вольта. сотые доли вольта, а обороты на холостом подскачили до 1100!
Добавлено через 31 минуту
ну кто со мной по сотке...?
mapuachu, бухать будешь?
хай.
нашел я причину тыр-пыр...
регулятор холостого хода.
межвитковое.
надо теперь покупать новое... цена около 3500.
заметил не одну особенность по которой можно приговорить кхх на ниссанах.
Сообщение от kai_2177
ебашим по 12 часов в день. вредность отменили с приходом директора- еврея.
а так как у нас ОПО, как и у Толика, то всем похрен на короновирус.
Добавлено через 4 минуты
вот скорее он... хотя я сомневаюсь в своем умозаключении- слишком мало вводных данных.
1 откинь аккумулятор.
2 отсоедини разъем с кхх
3 открути два винта с кхх.
4 померь сопротивление обмоток КХХ. должно быть, если не изменяет память 24 Ома.
5 проверь ход штока, не заклинивает-ли шток.
6 посмотри, протри каналы внутри дроссельной заслонки.
кстати... я так и не понял... а зачем ты срезал весь порог, когда надо было срезать только гнилые места...
неужели порог в районе заднего пассажира также сгнил?
Последний раз редактировалось Bumer40, 15.04.2020 в 09:48.
15.04.2020, 10:49
Bumer40, перемотать не вариант? Я тут недавно моторчик стеклоочистителя перематывал))) Чуть мозг не сломал из-за того что сделал ошибку в схеме когда разматывал))) Дня два три мучился и вычислил ее. Могу отчет замутить.
# 479
21.04.2020, 11:26
Bumer40,
сгнило все. включая усилитель,частично. была просто ржавчина,краска и антигравий
третий год пошел. все радует. напомню что товарищу на японку варили пороги - хватило на год. пошло ржой. у меня краска кое где вспучилась недавно,задняя арка,край крыши над лобовым. но не критично. пока трогать ничего не хочу.
Bumer40,
спасибо!
проверю датчик. или он,или фильтр. сижу репу чешу,то ли промывать разбирать,то ли менять. и тачка каждый день нужна...так что терплю
Последний раз редактировалось kai_2177, 21.04.2020 в 11:26.
22.04.2020, 19:13
Эгее гее !! Всем большой приветище !  С прошедшим праздничком вас православные и не очень ... ! Вот решил заглянуть в нашу алкофлудилку ...С начала правда искал по памяти просто флудилку N 16..чуть не огорчился ...мляяя ? все последние сообщения ..11 года ! вот ччуть чуть духом не упал ..А потом вспомнил ...ёкарный бабуииин ? Алкофлудилка ! И вот я азм есьм ЦАРЬ ! туточки ...
