![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 471
09.02.2011, 07:22
Сообщение от С.мех
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) проблема с режимом рециркуляции при прогреве. Регулируем вентилятор, температуру, направляем на стекла, включаем рециркуляцию. После этого она не сбрасывается. Важно! Рециркуляция должна быть нажата последней и судя по всему после какого-либо изменения направления воздушного потока.
Попробовал: 1-поставил вентилятор на 2 палки, 2- выбрал направление "вноги и влицо" и после этого 3. нажал кнопку рециркуляции.
Действительно так рециркуляция не сбрасывается, утром пришел Вебасто греет, в салоне рециркуляция, правда никакого чувствительно-различимого эффекта не ощутил, ну мот я толстокожий или вчера было -8 сегодня -21 поэтому сравнивать сложно
Раньше пробовал как-то ставить также на рециркуляцию перед уходом и она сбрасывалась, в какой последовательность устанавливал режимы не помню конечно
# 472
09.02.2011, 09:26
Коллеги, подскажите пожалуйста у меня из жгута проводов, идущих на вебасту, торчит желтый провод с белым разьемом, рядом с предохранителями
Что это может быть?
# 473
09.02.2011, 09:51
Сообщение от mvd400
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Что это может быть?
Это разъем для подключения диагностики
Сообщение от sana
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) вчера было -8 сегодня -21 поэтому сравнивать сложно
Ага! Из-за этого. Уже то, что не почувствовал разницы при таком разбеге наружных температур говорит само за себя ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
Последний раз редактировалось С.мех, 09.02.2011 в 09:51.
# 474
09.02.2011, 10:05
Чего то и у меня сегодня с вебастой случилось, селд в машинку, включил принудительно вебасто, еду, а чего - то не так жарко как обычно, остановился, а вебаста молчит.... Попробую ещераз после работы запустить, если нет, то к Сергею...
# 475
09.02.2011, 10:32
Сообщение от aisman
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) если нет, то к Сергею
Если не запустится, попробуй сначала самостоятельно ошибки сбросить. В описании есть простая процедура. Может не придется время тратить попусту на поездки.
# 476
09.02.2011, 14:33
Сообщение от С.мех
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Если не запустится,
Запустилась, тока с каим-то бубнежем, раньше тихо было, включил - раздается сигнал, потом тихо-тихо вентилятор, потом щелкать насос начинает, потм гудет вебасто начинает.. Ну как запустилась - я и поехал, приезжаю , движек выключаю, а гудежа нет... Тока что - то тихонечко гудит, выхлопа нет-руку подносил, подождал 5-10 минут-без изменений, выключил кнопку - тихо..
# 477
09.02.2011, 15:11
Это как у Ивана Кузьмича в п....... ---Свеча. Посмотри контакт на нее сначала и прозвони . На грузовиках такое,когда ей кранты.
# 478
10.02.2011, 09:04
Сообщение от selspb
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Свеча. Посмотри контакт на нее сначала и прозвони
Э-э! Давайте только пожалуйста без лишней самодеятельности на гарантийном оборудовании. Не надо ничего прозванивать и "искру на корпусе шукать"
Сообщение от selspb
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Запустилась, тока с каим-то бубнежем
Будет время, welcome! Брюхом в сугроб не заезжал? По симптоматике похоже на забитый выхлоп.
# 479
10.02.2011, 11:54
там свеча накаливания .если она накрывается , то диагностируется прозвонкой легко.
# 480
10.02.2011, 12:16
Сообщение от selspb
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) там свеча накаливания .если она накрывается , то диагностируется прозвонкой легко.
Спасибо за ликбез. Там штифт накаливания, объединенный с датчиком пламени. Прозвонкой легко диагностируется его полная смерть, что бывает крайне редко.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
