# 471
09.05.2014, 15:53
поменял подушку двигателя нижнюю заднюю... звук ушел гулкий при езде по кочкам. Машина на неровностях стала тише отарбатывать
# 472
10.05.2014, 15:39
Сообщение от aneon
 Лемфордовые стойки стабилизатора не порадовали в итоге. По работе притензий пока нет, но думаю долго не отбегают. Метал г-но. После замены начались стуки. Ну думаю протянул плохо. Как мог протянул на месте. Через несколько поездок опять. Еду на ямку решаю протянуть все, так сказать после обкатки. Начинаю протягивать тяги в местах соединения со стабилизатором и понимаю что резьба сорвана и плотно держится только за счет капрона в гайках...обидно. Накинул сверху гайки от старых тяг, законтрил, пока все гуд. Вертикальные резьбы тоже законтрил на всякий случай, собственно и рулевые наконечники тоже.
Помнится мне кто-то уже писал что на лемфордере срывал резьбу на наконечниках.
Плюсую. Через неделю после замены начались стуки. Проверил, оказалось что раскрутились гайки. Подтянул. Покатаемся - посмотрим. Но стойки именно эти, Лемфёрдеровские.
# 473
17.05.2014, 18:05
Сегодня появился стук, одиночный где то впереди чтоли. Когда трогаешься один щелчок, и когда тормозишь тоже одиночный щелчок.. На что теперь думать. Сальник рейки верхний поменяли дня 4 назад, вроде после сборки стуков не было. Все правильно собрали и тишина была сколько дней.
Гайки на колесах проверил - все затянуто. Друг говорит про внутренний шрус. Но недавно под весу смотрели мне без замечаний все было... У кого какие идеи?!
Если шрус то как его проверить?!
# 474
17.05.2014, 23:24
Это скоба суппорта. Или колодки...
# 475
18.05.2014, 19:28
спасибо посмотрю утром...надеюсь оно
Добавлено через 16 часов 27 минут
Вообщем не суппорт это. Гдето в ногах стук отдает. Ну не хруст и не просто стук. Друг сказал про него так "хрустный стук" хотя вот правда полноценным хрустом Не назвать.
Подрамник протянули на подьемнике. Я хз еще на что думать
Последний раз редактировалось Talon, 18.05.2014 в 19:28.
18.05.2014, 19:56
Если подвеска гуд, то даже дверные петли могу так хрустеть. Тоже стоит проверить. Ну и если стаб есть, то он как раз под ногами крепится, но он стучать должен.
Добавлено через 48 секунд
Оборванные стойки стаба тоже хорошо стучат.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.05.2014 в 19:56.
19.05.2014, 00:43
Стаба нет помоему. На днях в гараж на яму загоним к другу, его в яму меня за руль и бум кататься вперед назад... Может чего он там услышит.
Вот всегда так вроде сделаешь все. Думаешь ну теперь заебца.. Летает ласточка. Ан нет хренушки... Что то да вылезет.
Добавлено через 3 часа 21 минуту
немного не в тему, а задние колодки могут кудато в днище вперед отдавать так?
Последний раз редактировалось Talon, 19.05.2014 в 00:43.
19.05.2014, 01:06
Talon, Нет, задние не могут. Я ж говорю люфты дверей передних проверь, в смысле петли.
# 479
22.05.2014, 20:40
Сейчас к речке съезжал по большим колдоебинам, заметил резиновый скрип на кочках в районе переднего левого колеса, причем отдает в руль. Не знаю как, но именно чувствуется через руль, что скрипит слева. Как так может быть, ведь вибрации должны по рулевому валу на весь руль передаваться, а тут именно в в левую руку? Пыльник амортизатора может сместится и начать скрипеть?
# 480
22.05.2014, 21:33
Пружину стойки проверь на облом или прокладки под хвостами. Ну и все резинки в подвеске.
