# 471
13.03.2009, 18:08
Сообщение от d-harley
 А средние цены: 200-230$ за 33-е колесо.
а у нас примерно 300-350 у.е.,т.е. на 60 % примерно дороже,ну хоть не 2 конца
# 472
13.03.2009, 18:13
Сообщение от jvr
 не 2...
Я б не сказал...Это розничные цены, в первом попавшемся инет-магазине, без скидок...Про опт. я вообще молчу.
Вот выборка (по быстрому) на 33-е: http://www.4wheelparts.com/TT133X13343X1334313.aspx
А дальше...За морем телушка...
Был: Nissan Patrol Y61 ZD30 - 05/2008, АКПП, ЧИП, ЕГР - был заглушен, катализатор - выбит, глушитель вырезан, HKPL SUV5 275/65/17 Ш - зима, лето - MT MTZ 285/75/16. Разбит 26.08.2012.
# 473
13.03.2009, 18:23
Но все цены в районе 200 баксов, а у нас в 1,5 раза разница между марками может быть.
# 474
13.03.2009, 18:24
Это точно  ,я тоже обратил внимание
# 475
13.03.2009, 18:27
Сообщение от jvr
 обратил внимание
Воооо, а это уже наводит на мысль, о происхождении данной покрышки (Завод, страна). Ну и марже торговца.
# 476
19.03.2009, 10:54
Расскажу немного об установке БФГ АТ 295/75/16, понимаю что многие уже давно прошли этот путь и это не интересно ибо стоит лифт в купе с 35" колесами.
Были собраны и отбалансированы колеса, сначала в шиномонтаже никак не могли накачать собранные колеса, закраины покрышки не садились на диск и безбожно травили воздух, ситуацию исправили посредством установки камеры и посадкой покрышки на диск потом обратно демонтировали одну сторону, вытаскивали камеру и дело пошло.
На удивление дисбаланс собранных 3 колес составлял в диапазонах 10/50гр. и 1 колесо 50/110гр. отбалансировали все по 0/0 все это обошлось в 2000руб.
Заранее купил проставки под пружины перед 30мм, зад 35мм, но пока не ставил, решил посмотреть как уместяться колеса 33,4" в стоковой подвеске.
Все стало нормально, за исключением переднего пассажирского колеса при вывороте колеса оно цепляет за маленький брызговичек, левое колесо проходит свободно, ПОЧЕМУ ТАК происходит не пойму может криво стоит мост ? Покатался однозначно понравилось больше машина стала мягче, увереннее идет, короче понравилось  решил пойти дальше и попробовать оторвать задние расширители  посредством загрузке в багажник кг 400. Уложил аккуратно в багажник 20шт.по 20кг бордюрных плит купленных для дачи - запас в арке есть, поехал ставить эксперименты с прохождением лежачего полицейского (есть не далеко от гаража капитальный лежачий) раз за разом путем увеличения скорости остановился на 30 км потому что уже тряхало прилично, ни одного касания не было.
На выходных для конечного успокоения поставлю проставки если кому будет интересно сфотаю. И можно будет с полной загрузкой вперед на НВ
Многие скажут проставки зло, лифт гуд., лифт с 35МТ-36МТ будет, но позже, пока начну с приобретения 3 комплекта колес МТ может кто подскажет где приобрести диски КРАМЗ АНАБАР 16.
ЗЫ
Кто-нибудь решал проблему с передними брызговичками может их можно как нибудь выгнуть или нагреть а потом выгнуть подскажите кто решил эту проблемку.
Рыбалка полезна до работы, после работы и вместо работы
# 477
19.03.2009, 11:12
Дим, сними брызговички - они ИМХО не нужны вообще -толку от них НОЛЬ!
Положи антикор густым слоем и далее 2 варианта:
1. поставить дополнительные резиновые расширители на арки,
2. поставить дополнительные резиновые расширители на арки + брызговики "листовые".
Не Нисцан и уже не Микра
Теперь я в Космосе ..... но замашки - те же!
# 478
19.03.2009, 12:01
Сообщение от trade
Дим, глянь мой пост 477 в этой теме
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...%EA%E8&page=48
Я там вроде все разжевал.
P.S. я оба способа одновременно сделал. И расширители назад перенес и проставки в 10мм под рычаги вкрячил. 315(35-я)-я резина в 2см от брызговика(от опель-фронтера) в крайнем положении находится и есть запас для 37-х катков.
# 479
19.03.2009, 13:22
Так не будет задевать,начнет задевать(но лучше бы не было )на глубоких длинных ямах,когда задок приседает под тяжестью справа
смотри личку
# 480
19.03.2009, 16:00
Сообщение от trade
Было касание, переезжал ухаб на скорости. Правым задним. Нет проблем, нужен лифт. Тоже думаю - какой. Интересен ваш опыт. Передние брызговики я снял при установке - оба. На шиномонтаже проблем не было. Ставили на Кунцевском. Взяли 3 с половиной вместе с установкой. Но там подбирал диски. Озабочен диском под запаску. Хотел бы пробовать кованый.
Там, где застревал на зимней, нормально прохожу, без пробуксовки. Резиной доволен.
Жизнь дана, чтобы дойти до Бога
