# 471
26.09.2012, 20:30
Pandora DXL5000
Кто нибудь ставил Пандору 5000. Имеется местами несчитывание ключа перед заводом двига до 30 сек., потом считывает. Авто 2012года было с бесключевым доступом. Закономерности нет.
Кто нибудь знает проблему? Только пожалуйста без отсылов к техподдержке диллера. Московские AlarmTrade отписали дословно "Удаленно, из Москвы, разобраться почти невозможно.
Если не получается решить вопрос силами установочного сервиса,
то прошу обратиться к региональному дистрибьютору", а тот alarmtrade-ural в свою очередь "Данная проблема известна и имеется именно на Ниссанах с без ключевым доступом.
Причина плохого считывания ключа RF модуль сигнализации.
К сожалению решения этой проблемы пока нет"
Как говориться приплыли. Продать сигналку это нормально, хоть бы написали, что на Ниссанах не рекомендуется устанавливать, коли "решения проблемы пока нет"
# 472
27.09.2012, 00:33
Незнаю- чего там они в 5000 наворотили, а в 3500- все нормально с без ключевым доступом.
# 473
27.09.2012, 02:01
AlexNT - а ветке по сигналкам на этом форуме - спрашивали?
# 474
27.09.2012, 17:31
Сообщение от Mixxxa
 3500
У меня всегда задержка секунд 20, после снятия с сигналки. Если штаткой снимаю - задержки нет, ключ хватает сразу. Я уже привык - открываю заранее, за неск. метров до машины
# 475
03.10.2012, 14:03
Не совсем понял вопрос - не считывается штатный ключ при попытке открыть штатным ключом? Или как?
Если штатный ключ висит вместе с брелком пандоры, то такая фигня имеет место быть. Я к ней уже привык, делаю просто - в момент запуска машины зажимаю брелок пандоры в кулак, тогда находит ключ моментально.
А вот смысл пользоваться штатной сигналкой для открытия авто мне не понятен, тогда получается слэйв режим работы пандоры работает на снятие с охраны, ее смысл тогда теряется. ИМХО пандору в слэйв надо загонять только на постановку.
На 3700 и на 5000 проблем особых нету, только вот иногда бывает глюк такой - если быстро закрыть и открыть машину пандорой, то штатка не всегда успевает с охраны сняться, может запищать. Вообще смысл этой штатки не совсем ясен - если ей может пандора управлять, то сможет и любое другое устройство по CAN шине.
И опять не совсем понял вопрос про завод двигателя и 30 секунд - имеется в виду автозапуск двигателя, что обходчик не считывает чип или как? Или просто что при нажатии на тормоз и барашек ключ не определяет?
В обоих случаях есть методы решения. Во втором случае достаточно просто разнести брелок пандоры от брелка штатки сантиметров на 5 (использовать длинную цепочку например) и когда садитесь в машину бросать ключи на сидение а не держать в кармане, либо действовать как я написал выше.
Про первый тоже могу рассказать подробно.
# 476
04.10.2012, 06:45
Это GSM модем и радио модуль для релешек забивает ключ. Поэтому это наблюдается только на 3700 и 5000.
# 477
10.10.2012, 21:58
На самом деле, как я понимаю, на 5000 или с IS600 можно извратится и при обнаружении метки заставлять обходчик подавать сигнал от чипа штатного ключа на антенну НАТС и +12 на ключ в замке, тогда можно имя метку Pandor-ы в кармане просто садится в машину и заводить ее барашком, даже без нажатия на тормоз.
# 478
11.10.2012, 21:36
Сообщение от andy_7778
Прямо в точку
Добавлено через 6 минут
Да еще кстати диллер не может перепрошить ключи(понадобился еще один, а это перепрошивка всех). Может связано с установленной пандорой 5000? Хотя спец диллера уверяет что нет, думает и не может придумать. Будет обращаться за техподдержкой.
Последний раз редактировалось AlexNT, 11.10.2012 в 21:36.
12.10.2012, 20:54
Сообщение от AlexNT
поставил вот пару недель назад... и та же фигня, приходится щелкать заводным тумблером туда-сюда по 5-10 раз, пока не найдет ключ и не дает провернуть и завестись....
у меня у жены Пандора 3500 - Нассан Тиида, тоже с бесключевым доступом, наблюдается точно таже проблема...
в остальном кстати полностью сигналкой доволен!
Добавлено через 4 минуты
хм надо попробовать! если получится отпишусь
Последний раз редактировалось Deg026, 12.10.2012 в 20:54.
12.10.2012, 21:06
перепрошивка ключей
Вчера ездил к диллеру. Снова попытка перепрошить ключи и безрезультатно. Горячая линия поддержки клиента после обращения уже начинает навязывать, что мол "Вы поставили сигналку на стороне и возможно дело в этом". Хотя спец диллера утверждает,что сигналка не причем. А что причем? Может кто может что нибудь объяснить?
