# 471
				25.08.2007, 16:54
		 Думаю, изнутри. Если вынуть пластмасску с подстаканниками, виден регулировочный винт.
# 472
				26.08.2007, 09:10
		 Все время со дня покупки как то не нравилось, что спинка среднего кресла второго ряда  сидений, стоит прислонившись к левому боковому, вообщем не эстетично как то. Ну полез исправить. Снял кресло, растегнул молнии обшивки, отвинтил ступицу основания кресла от спинки. Расточил продольно два отверстия, при сборке сместил по проточеному и спинка стала на место, красиво и ровно между двумя спинками кресл. Довольный проделанной работой, поехал и сразу понял почему спинка лежала на соседнем кресле, она таким образом была установлена, что бы не СТУЧАТЬ( до этого в салоне вообще ничего не стучало). Теперь спинка в люфтах стучит на каждой кочке. Называется "устранил" Ниссановский косяк.
# 473
				27.08.2007, 07:33
		 Кстати! раз речь зашла о заднем сиденье!!!
не могу понять как регулировать угол наклона центральной части? или она вообще не регулируется???
# 474
				27.08.2007, 07:36
		 Не регулируется.
# 475
				27.08.2007, 07:41
		Это плохо! уж слишком вертикально она расположена! сидеть не удобно! хотя мне уж там точно не сидеть)))
# 476
				28.08.2007, 10:38
		уважаемые бывалые следопытоводы!
большая просьба помочь советом, у меня такой вопрос:
при разгоне (особенно в горку), при наборе оборотов, возникает противный припротивный звук дребежжания (гудит), причем, не пойму где, но точно не в панели, где-то внизу....
загоняла в Пеликан, со слов не понимают мою проблему, настояла, чтобы со мной поездил механик...
ну как только мы с ним не разгонялись... никакого звука не было (!!!), прям обидно аж жуть, мастер смеется, говорит такое бывает, наверное мистика, вот сейчас типа уедете, все начнется опять... ну так и есть...
загнали машину на подъемник, вся ходовая в порядке, мастер сказал, что состояние новой машины ( что он еще мог сказать   )
помогите, может у кого-нибудь такое было?
откуда может быть такой звук?
# 477
				28.08.2007, 10:55
		 заметил такую фигню при малом количестве топлива, около четверти бака и меньше....Думаю это может резонировать защита...Вы её ставили?...или сама выхлопная система,  при больших оборотах...
# 478
				28.08.2007, 11:04
		 дополнительно никакую защиту не ставила,
гудит и при полном  баке, это точно, замечала...
вот про выхлопную систему? мне кажется, что прям ну вот где-то внизу под капотом...
# 479
				28.08.2007, 11:54
			Сообщение от Кудряшка
 Тут на форуме писАли про какой-то пластиковый кожух под капотом на лувом крыле, что он часто плохо прикручен и дребезжит. Где-то в районе тормозного цилиндра или около того. Поищите. Если найду, отправлю ссылку. Нашел, вот она:
 http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=416
				все проходит. и это пройдет
# 480
				28.08.2007, 11:59
 Может гудет турбина. Но обычно это происходит, когда двигатель не прогрелся, а потом гул пропадает минут через 10. Тогда это нормально. Если гудит постоянно, то нада разбираться....
