# 471
12.01.2013, 21:16
На первой в 447 посте фотографии двухконтурный датчик удара. Не каким боком на блокировку двигателя не влияет
Наши поезда самые поездатые поезда на свете и никакие поезда не перепоездят наши поезда по поездатости.
# 472
12.01.2013, 21:18
Последний раз редактировалось KLN, 12.01.2013 в 21:18.
12.01.2013, 21:49
Mysterious,
KLN, На некоторых сигналках так делают. Пока не нажмешь секретную кноку не запустишь движок. Это может быть любая кнопка, как штатная так и любая другая.
# 474
12.01.2013, 22:13
Не ..ну секретная кнопка это одно ..но вот сцеп --это другое ..
# 475
12.01.2013, 22:15
KLN, Этож немцы
# 476
12.01.2013, 22:19
Да лошары все как не у людей ...ну мож для гансоугонщегов и прокатит ...а нам если оч нужно и на горбу унесут ..
# 477
13.01.2013, 09:38
Сообщение от КУБАНЬ-48
 Вы все последние в теме какую-то муйню гоните. Чего-то не додавил, куда-то недоплюнул. да ещё и сигнализацию сюда приплёл парень из Киева. Стартер молчит потому как из-за разряженной АКБ, из-за нехватки питания или из-за износа втягивающего, или бендикс сдох, или щёткам ЁК. Зачастую примитивно МАССА отсутствует. Просто всё как три копейки. А вы бадягу заумную разводите, особенно про сигнализацию "понравилось"
Самая широчайше распространенная блокировка, стартер в разрыв через реле (питалово с замка зажигания на стартер), или само зажигание - 90% сигнализаций так и ставят, т.к. близко все это, а лезть далеко, хотя есть намного более элегантные и изощренные пути с эмуляцией неисправности и поломки авто, когда оно заводится и спустя некоторое время глохнет))
Сообщение от Mysterious
 Оказалось, концевик (или что там еще) который на педали сцепления срабатывает только когда педаль у самого пола (если сцепление не выжал, стартер не крутит).
Очень вероятно, что сделали такую развязку, от сильно неквалифицированных пионеров, если попытаются угнать, должно помочь)) хотя тоже, смотря где цепь разорвали, как и чем
Сообщение от stas24
 а кроме как поменять сигнализацию, никаких вариантов?)
Сначала аккуратный демонтаж с восстановлением блокируемых цепей (с вниканием в суть точнее, к чему этот или тот провод был примотан и за что отвечает), ну это если сам будешь демонтировать, если самому не охото, можно отогнать к установщикам, те снимут довольно быстро это дело, соответственно за денежку. Я вот не помню, цепи стартера проверял или нет?
______________________________________________
1. Nissan Almera N16 2.0 МКПП 190л.с. рестайлинг, Luxury
2. Nissan Almera N16 1.5 МКПП 98л.с. рестайлинг, Comfort
# 478
13.01.2013, 09:52
Сообщение от stas24
 День добрый
проблема следующая: забыл ключи в машине (n16, хетчбек), дверь открыл проволокой,
но теперь машина не заводится.. аккумулятор заряжен нормально, все горит, но когда проворачиваешь ключ в позицию start немного гудит и все. стартер даже не хватает...
почитал, что скорее всего проблема в сигнализации, которая и блокирует стартер...
но не могу найти проклятую кнопку сигнализации
проблема в том, что даже марки сигнализации не знаю... покупал б\у, владельца уже не найти)
какие возможные варианты решения проблемы?
спасибо
Была вчера такая проблема, при повороте ключа стартер молчит. Проверил сам стартер работает, а втягивающее не срабатывает. Хотел уже стартер снимать а это проблематично. Потом просто погрел феном втягивающее и стартер стал работать, просто при наличии конденсата прихватило внутри соленоид
# 479
13.01.2013, 20:41
troeca, Пасиб, Данил, въехал про сигналку. Я вообще её не использую (стоит и стоит. Я пользуюсь запором от ключа), поэтому и не учитываю, что она тоже оказывает своё влияние на заводку. Да, это дело может тоже активно не давать завести машину. Сигналку исползую 2-3 раза в год если машину бросаю надолго в незнакомом месте.
# 480
17.01.2013, 16:45
Мужики подскажите, что тут можно сделать.
Восстанавливливаем хэтчбек 2006 comfort с панелью N-Form. Сейчас собираем. Брелок от сигналки потерян, сигналку выдернул. (старлайн какой-то был)
Со старого ключа заводится без проблем, но вот с запасного не заводится. Раскрутил ключ, оказалось там нет черной штучки в углу (видимо передатчик иммобилайзера). Проверил старый ключ, там эта штучка есть.
Машина б/у. Видать прежний владелец ставил сигналку с автозапуском в левом сервисе и эти ослы видимо вытащили модуль иммобилайзера из запасного ключа.
Отсюда вопросы:
Что делать с пустым ключем?
Валяются ключи старые от альмер, может оттуда вставить модуль, но будет ли он работать? Наверное перепрошивать придется.
Не то, чтобы сильно критично, но все таки неприятно когда запасной ключ не работает.
