# 471
08.04.2012, 18:44
Хочу провод от видеорегистратора протянуть под обшивкой крыши,далее под передней стойкой кузова,далее под панелью как получится.Поэтому поводу вопрс-кто-нибудь так делал?Если делал-то как мне снять пласмассовую накладку передней стойки кузова.Сегодня пробовал отверткой поддеть,но что-то не получилось.Может быть есть какая-то ссылка,как это делается.Просто не хочу,чтобы провод перед глазами маячил.
# 472
08.04.2012, 20:13
Сообщение от IGOREK777
Выдёргиваешь резинку, затем дёрни пластмассу посильней не сцы
08.04.2012, 20:37
Ты себе так-же проводил или просто подключал?
# 474
09.04.2012, 00:08
у меня так и регик и радар-детектор стоит, питающий провод по левой стойке и на крышу идет, и под плафонам зарядки валяются на потолочной облицовке.
Дергай посильнее пластиковую стойку, она на клипсах, отстегнется
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
# 475
09.04.2012, 13:12
IGOREK777, я не снимал пластиковую накладку, провел прямо под резинкой (между резинкой и накладкой). Далее под бардачком, бородой, через пепельницу и в прикуриватель. Вечером, если надо, скину фотки.
# 476
09.04.2012, 17:03
да,фото было бы кстати....причём кидайте кто как делал. вариантов то может быть несколько.
# 477
09.04.2012, 22:58
пользую такой - parkcity dvr hd 520. Покупали в Митьке, акб в комплекте оказался не рабочим, через два дня поехал, поменял.
Очень важно при покупке этой модели не напороться на ноунеймовскую подделку, они гораздо дешевле.
Пользую уже около месяца, кач-во картинки не особо нравится, в солнечную погоду норм, в дождливую фиговенько…
Подключил к проводке прикуривателя через кнопочку. Так прикуриватель остался свободен, а если нужно выключить регистратор или перезагрузить - нажимаем кнопочку). Кабель протянул с пассажирской стороны: под обшивкой потолка- потом в стойке лобового - далее во внутренности панели.
Если кому что-то интересно - дублируйте в личку, тут могу не заметить..
NISSAN - Превосходя ожидания!
# 478
10.04.2012, 10:29
Всем,кто откликнулся-спасибо
# 479
10.04.2012, 14:52
провод видео регистратора по правой стойке фотоотчет
сначала нежно с любовью, как белье с любимой девушки, снимаем уплотнительную резинку. Потом или руками или как я отверткой обернутой тряпкой, снимаем боковую стойку, сначала верхнюю защелку потом центральную, потом просто вынимаем(тянем вверх) стойку.
потом ложимся на пол, приматываем конец провода(с usb вилкой ) к тонкой спице(или аналогу) и просовываем в дырочку в панели
результат:
тапками не бить, под рукой есть только мобильник, с него и фотал. И еще я пока не определился как подключать видео регистратор к сети?, через прикуриватель?если через тройник в бардачке, тогда как его подключать? через розетку на передней панели или под панелью к проводам? тогда как это сделать? кто знает отзовитесь или через провода от зажигания, но это думаю, не для чайников вроде меня
з.ы. мне еще сказали, что с права идет какая-то антена и при моем варианте могут возникнуть доп помехи, что за антена?
Последний раз редактировалось dim54545645656, 10.04.2012 в 15:08.
# 480
10.04.2012, 16:30
Спасибо за фотоотчет
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 10.04.2012 в 19:34.
