# 471
02.08.2010, 15:37
Сообщение от Konuxov
 Это с включенным кондеем. У меня МКПП и 1000 я сказал на вскидку
А при выключении кондея обороты уменьшаются...?
 И как блин избавится от завышенного высокого давления(
Врубаешь кондей и едешь в сервис по кондеям, далее, предварительно объяснив соответствующим людям ситуацию, просишь проверить и при необходимости сбросить давление в контурах...
# 472
02.08.2010, 16:06
Сообщение от Stepik
Да падают
Сообщение от Stepik
Ну а больше ничего не остается.
Ночь-это наш день
# 473
12.08.2010, 07:19
А вообще, подскажите! Купил свою алю 2 года назад, на счет кондишена не задумывался - не работает и все! (у нас на севере это не актуально). Через 2-3 недели собираюсь на авто на юг, говорят без кондишена комфорт не тот. С чего начать? (в плане диагностики). Включаю на холод, жму кнопку кондиционера (не горит) и ничего не происходит, т.е. вентилятор не включается и т.д. До меня тоже кондиционером не пользовались. Есть вариант его запустить? И во сколько же мне это выйдет?
# 474
13.08.2010, 01:27
Сообщение от Ruslan28
Езжай к электрику, пускай питание найдет для начала. А там может все и оживет, но сомнительно...
# 475
13.08.2010, 22:21
Для начала попробуй скинуть колпачок со штуцера....... (любого) если будет давление в системе то тогда езжай к электрику, а так если давление нет, то ищи утечку, может где-то трубки сломаны.....
# 476
16.08.2010, 19:33
Поделюсь своим опытом. Предистория: весной был на диагностике кондера: пороскальзывала муфта-устранили, заправили- решено было дожидаться лета. С наступлением жары и попытке включить кондер выяснил-ЧТО ОН НЕ РАБОТАЕТ. Компрессор работает, а воздух идет теплый. Трубка L -теплая. Расстроился, думал что ничего моему горю уже не поможет. Ездил месяц с открытыми окнами. Неделю назад решил сьездить в другой сервис: подключили аппаратуру- давление в контурах норма. Значит хладагент не уходит- уже плюс. После непродолжительных танцев с бубнами было решено охладить радиатор кондиционера для проверки. Взяли пару 1.5 литровых пластиковых бутылок и полилили на радиатор. и о чюдо!!! Мой кондер ожил. Ребята сказали, что необходимо промыть радиатор и все будет в норме. Взяли за диагностику 200 р и я счастливый поехал домой. Дома снял передний бампер и старой зубной щекой тщательно прочистил радиатор. Сейчас на улице выше 35 градусов, у меня через минуту после включения кондера уже начинает дуть холодный воздух. Надеюсь в этом сезоне мне больше сюрпризов моя "морозильная установка" выкидывать не будет
# 477
15.01.2011, 17:08
Кондёр
Привет всем!!!!можно ли снять насос кондиционера полностью вместе с ремнём и роликом нятяжителя если не пользуешься кондиционером???Это как нить скажется на характеристики двигателя?Заранее спасибо!!!
# 478
15.01.2011, 18:44
ну снять то можно , но помоему потом придется заправлять систему когда будешь ставить
# 479
15.01.2011, 19:13
Сообщение от Alei4
Снять можно, безусловно! Только фрион аккуратненько выпусти, страви давление(если оно вообще у тебя еще там осталось) и снимай спокойно.
Купишь ремень поликлиновый для модели без кондера (т.е. короче по длине) и поставишь. А так вроде бы все. Если надумаешь вернуть кондей,-поставишь все обратно как было и заправишь систему. Если же решил окончательно избавиться от кондиционера, снимай тогда все(так сказать, облегчай вес авто..): компрессор, осушитель, испаритель, радиатор(конденсер). Вот тебе минус пару кило...
# 480
15.01.2011, 19:48
Ок,спасибо!!!!Ну в общем у меня радиатора и осушителя и так нет!!!!Вот решил снять!!!!А там может когда нить поставлю!!!!Спасибо все!!!
