![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 4782
28.01.2013, 20:56
Я брал здесь прошел год все нормально.
# 4783
06.02.2013, 20:43
Коллеги, поставил пружины TD +2", перед 734L (штатная нагр.) т.к. штатный бампер, зад 742HL (+300 кг), - теперь перед ниже зада на 4 см., причем левый борт выше правого на 2 см ( т.к. поставил R\H на водительскую сторону ).. Подскажите как это теперь поправить, передние пружины видимо сразу просели и нужно тогда купить 734HL как и сзади, либо выправить проставками что дешевле, как правильнее поступить ?
# 4784
06.02.2013, 20:52
Сообщение от killdozer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) перед 734L (штатная нагр.)
это не штатная нагрузка, это для лебедки в штатном бампере, либо для алюмишки-силовика+лебедки
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) причем левый борт выше правого на 2 см ( т.к. поставил R\H на водительскую сторону )..
Надо на морде ставить R-налево, L-направо...а на заду оставить все как есть R-направо, L-налево...и если разница высот будет - выровнять ее проставками из резины или полиуретана
# 4785
06.02.2013, 22:58
Сообщение от Lonjeron
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Надо на морде ставить R-налево, L-направо...а на заду оставить все как есть R-направо, L-налево...и если разница высот будет - выровнять ее проставками из резины или полиуретана
Спасибо! Попробую переставить, насколько понимаю разница высоты между передом и задом пределах 1-1.5 см. нормальна
# 4786
07.02.2013, 18:07
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ну и не забудь передний мост вперед вывести шайбами на клюшки - иначе 35я резина будет задевать - придется арки резать, да и просто вывести мост - это правильно.
Други, можно подробнее про эту операцию?
# 4788
07.02.2013, 19:42
Сообщение от kolyasik
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ноу проблем
Николай, вы как обычно, на высоте ![elo](images/smilies/personal/hi.gif)
# 4789
08.02.2013, 19:21
В теме "ПРОЧТИ СНАЧАЛА ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ! Подборка ВАЖНЫХ тем." Есть чертежи: Стойки стаба.
Купил стойки оригинал, заказал удленнители. Но немного не срослось их поставить. На стойках резьба 10х1.25, а на чертежах 10х1.5. Будте внимательней.
# 4790
08.02.2013, 19:29
vais25,
замечание верное. Но...эээ..на Ниссанах 1.25 это стандартный шаг. Впрочем, как и на русавтопроме (особенно грузовики)
Неизлечимо болен заразой "тюнинх". ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
