# 4741
24.12.2015, 10:27
Сообщение от Walter77
 есть что подсказать,
Отключить первую форсунку и скорее всего придётся всё возвращать обратно как было.
24.12.2015, 11:33
Зачем?
# 4743
24.12.2015, 11:45
Ну наверно потому что пропадёт ошибочный сигнал коррекции угла и насос будет работать в аварийном режиме чисто механически как на У60.
24.12.2015, 11:46
Так что лучше всего сделать то сейчас?
# 4745
24.12.2015, 11:48
Это конечно при условии что метки на шестернях реально совпадают, потому как перескок ремня по осени на рд распространённая вещ. Думаю по причине вялых стартёров и АКБ.
Скинуть провод прямо на заведённом. Если после этого всё станет плохо, то я прав и механически нужно возвращать всё назад, проверять шестерню датчика коленвала и исправность датчика иглы.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 24.12.2015 в 11:48.
24.12.2015, 11:52
Ок, теперь понятно. Завтра будем заниматься
# 4747
02.01.2016, 23:12
С Новым Годом!!!Ребята ,что делать ETi как температура ниже 19 не заводится.Хватает пока работает стартерКак вылечить?
# 4748
02.01.2016, 23:32
Вольтиков добавь стартеру
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 4749
03.01.2016, 10:04
grey1983, Ставить второй аккумулятор. Ставить подогреватель Проверять/искать компрессию (возможно-методом капиталки/свапа). Я делал именно в этой последовательности.
После капиталки , на 2 аккумах, у меня рд заводился при 35 без обогревателя, холоднее у нас в тот год не было.
С Уважением,Андрей.
# 4750
03.01.2016, 20:10
grey1983, Сергей, сначала проверь провода и соединения (во время прокрутки стартером холодного двигателя сравни напряжение на свинцовых штырях аккумулятора с напряжением на "+" и массе стартера).
