skiup вне форума skiup
Старый #4731   14.05.2022, 11:53
Всем ДВС!
Как бы не хаяли Пат, но за 11 лет вылезла первая проблема- дырка в пыльнике рулевой рейки. Как будто вырвали кусок с ноготь мизинца. Зимой почти не езжу, поэтому сама рейка сильно не пострадала. Вопрос: может кто менял пыльник на какой-то аналог, от чего может подойти.
PS сам спросил, сам ответил…. Не ожидал что всё так просто. Запрос в инете выдал сразу вариант оригинал на озоне за 600р. Вот вам и импортозамещение…
Остался вопрос что за смазка в рейке?
Последний раз редактировалось skiup, 14.05.2022 в 12:34.
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #4732   14.05.2022, 15:28
Сообщение от skiup Посмотреть сообщение
Внутри рейки жидкость ГУРа, а снаружи нет никакой смазки. Самое важное условие, чтобы под пыльники не попадала влага, коррозия вала-вот самый страшный враг.
Старый #4733   14.05.2022, 15:46
Диманарио,
У меня смазка есть. Пыльник порван слева рейки, дырка как раз напротив зубьев., они и весь шток в жёлтой смазке. Там где дыра смазка стала коричнево- грязной. Протер, теперь думаю чем смазать
Старый #4734   18.05.2022, 11:12
Шлицевую можно смазать литиевой смазкой, мы используем wurth 08938701.
Рыбак-67 на форуме Рыбак-67
Откуда: Краснодар; Авто: NISSAN PATHFINDER 2,5TD 2012
Старый #4735   24.05.2022, 00:16
Провёл ремонт подвески, а именно поменяны 7 шаровых (один задний верхний рычаг был в сборе, оригинал), перепресованы сайлентблоки всех рычагов (CTR и Jikia), замена сайлентблоков крепления заднего редуктора, втулки стабилизатора зад, стойки стабилизатора зад, обе крестовины заднего кардана (оригинал), также куплена, но не поменяна крестовина переднего кардана (живы ещё), ну болты конечно. Все запчасти покупал уже по новым, не вполне гуманным ценам, вышло примерно 65тыс.
Старый #4736   29.05.2022, 18:44
Добрый день. Перестали работать почти все кнопки на руле, загорелся датчик подушки безопасности, сбросить манипуляциями с зажиганием не получается, всё равно мигает. Оригинальное подрулевое кольцо с шлейфом 255675X00A стоит совсем не гуманно. Если кто ставил не оригинал, отпишитесь пожалуйста, какой именно и артикул. Мне предложили HENSHEL k255675X00A, фирма немецкая, делает Китай, цена вопроса 1200р. Эмекс ещё выдаёт замену CGA Корея(где сборка не известно) артикул 11CSP016RA. Может кто ставил себе этих производителей? Авто 2012года.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #4737   29.05.2022, 18:48
Рыбак-67, есть у меня такое оригинальное. Даже два!
Пишите в личку, договоримся.
Чукотыч вне форума Чукотыч
Откуда: Новосибирск; Авто: Патфайндер R-51 YD25 2007 250т.к.
Старый #4738   03.06.2022, 02:38
Рыбак-67, Я поставил китай,но только ленту в родной корпус т.к у китайского диаметр внутреннего кольца больше,все работает второй год,брал за 1200.Артикул скажу позже,все лежит в гараже.
NikolaZ вне форума NikolaZ
Старый #4739   10.06.2022, 03:51
Здравствуйте коллеги, "потеет" правая фара. Даже видно "дорожку" скатывающейся капли конденсата по внутренней поверхности стекла. За ночь в гараже не высыхает. Внешне повреждений пока не обнаружил. Может подскажете, есть способы лечения? Или только "резать"?! Было бы стекло, хотя.... герметики нынче такие, что результат не предсказуем.
Старый #4740   14.06.2022, 08:32
Нашел дыхательный клапан в корпусе фары. Вынул, продул наполнитель. На солнышке машинку подержал часа 4. Все высохло. Пока два дня прошло, отпотевания нет.
