Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 4721
03.09.2015, 04:55
Rasiel, спасибо большое за информацию
# 4722
06.09.2015, 13:02
Всем привет, кто-то в ленте спрашивал, о том, что на холодную машина заводится как дизель с характерным звуком, не знаю вопрос решился или нет, но решил написать, возможное решение этой проблемы, нашел случайно. Так вот искал подсос воздуха у себя, решил сделать ревизию всего, что легко достать, снял клапан вентиляции картера, вот он кстати и издаёт такой звук когда подзалипает, обнаружил когда начал его продувать на предмет работоспособности. Поскольку эта маленькая хрень стоит дороговато, а работать он не работал как надо, решил просто промыть его карбюраторным очистителем, и вуаля и клапан заработал и главное звук при заводе стал нормальным, без рокота как с дизельным движком. Надеюсь кому-то эта информация пригодится.
# 4723
07.09.2015, 18:40
Всем привет!!!! Выручайте. Такая проблемка, поставил на алтиму контрактник от басары, все подошло, единственное пришлось чуть переделать заднюю подушку, но это мелочи, короче заводим ее все ок, работает как надо. Выезжаю, передачи переключаются, останавливаюсь пропустить пешехода, начинаю ехать а она выше первой не переключается, газ жмешь обороты бешанные а она едет максимум 35км. Глушу ее пару минут завожу, все опять едет передачи переключаются, как только останавливаешься и сколость падает на ноль после этого перестает включать передачи. Коробка моя осталась мозги тоже мои. Поехали на диагностику, ошибок нет все чисто. Электронщик сказал попробовать поставить мой дросель, завтра будем пробовать. Может кто сталкивался или кто знает посоветуйте что может быть.
# 4724
07.09.2015, 21:03
Я вот не знаю как на альтиме, поскольку не делал ни разу, но на многих моделях необходимо делать адаптацию коробки, может в этом проблема... А на сервисе что говорят? Вообще-то лучше всё своё ставить, и впускной с дросселем и мозг и т.п., так во всяком случае мастера говорят, чтобы было меньше несовместимых узлов, так как например один датчик на альтиме выдаёт 0,5 В, а на другом авто с таким же двигателем 0,45 В, казалось бы мелочь, но из-за этой мелочи возникает "снежный" ком, который потом вылевается в проблему...
# 4725
08.09.2015, 07:59
У меня схожая проблема была с датчиком скорости, перетерся проводок и не ехала больше 30 км, исправили все ок, думаю с датчиками проблема
# 4726
08.09.2015, 20:28
Всем спасибо за советы, проблема была во впускном коллекторе, заслонки не правильно откликались на мои мозги. Расел тебе большое спасибо за совет.
# 4727
15.09.2015, 09:29
Всем привет, подскажите датчик давления топлива это вот эта хрень: 22365-6S600 и как к ней добраться?
# 4728
22.09.2015, 09:36
Всем привет, так где всё-таки находится датчик давления топлива, там же где находится абсорбер?
# 4729
25.09.2015, 13:34
Всем привет, выскочила ещё одна ошибка 1444 нашёл расшифровку всех кодов ниссановских : P1444 Purge Flow Sensor Circuit Low Input, кто знает что она означает? Если надо могу скинуть куда скажите расшифровку кодов?
# 4730
29.09.2015, 08:58
Что-то мало людей заходит на форум... Кто знает какой давление должно быть на топливной рампе, в мануале написано, что 3,57 атм на ХХ, а в каких пределах будет являться рабочим?
> Nissan-Американец
