# 4701
07.12.2015, 11:49
AD Patrol,
То есть если его подклинивает то будет плохо запускаться? Может номерок клапана дадите, в экзисте посмотрю? Сам не могу найти.
# 4702
07.12.2015, 13:05
саня83
НЕ забивайте себе мозг пугалками !
Причина скорее на поверхности
Ищите Мастера с совестью
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 4703
07.12.2015, 14:03
Тут ещё подумал, когда кручу стартером идет просадка напряжения до девяти с небольшим вольт. Это норма или нет?
# 4704
07.12.2015, 17:08
Мой пост чуть ранее
Один в один!
Мне тоже мозг выносили до замены лючка бака
За насос все зубы давали
Плохая масса вырубала и мозги при старте и,следовательно ,управление насосом при старте и реле свечей
Cм пост 4633
4635
4659 -там с картинками
Последний раз редактировалось svatg, 07.12.2015 в 17:28.
# 4705
07.12.2015, 18:17
Сообщение от саня83
маловато.
Контакты
зарядка акб
дохлые щётки в стартёре.
08.12.2015, 11:16
Вчера после работы почистил клеммы, массу на двигатель. Слегка стукнул по клапану опережения. Потом завел, прокатился, хорошенько прогрел. Заглушил. Потом ключ на старт, ЗАВЕЛСЯ как раньше нормально! Надо ещё посмотреть, что дальше будет.
# 4707
08.12.2015, 21:23
хочу свой свапнуть на QD, а RD некуда девать,гаража нет. Его вообще рельно продать?Хотя бы за 40т?
# 4708
08.12.2015, 22:00
Gid, за бэушную рдху просят до 220 тысяч с навеской. Такие цены! Мало их,всего двагода шли ети-шные версии на 61м
С Уважением,Андрей.
# 4709
08.12.2015, 22:06
Сообщение от Андрей Ермолин
объявы дал за 45т. 2 дня - тишина
# 4710
11.12.2015, 21:08
Gid, понимаешь, как бы их не кляли (и я в том числе), но они ездят! С учетом того, что эти движки уже давно обсудили, то и люди научились следить за тем как эксплуатируют, ибо деньги на ремонт вкладываются свои.
Двигатель продастся, не переживайте. Правда возможно придется разбирать и продавать частями. Тем более под НГ явно у всех запланированы другие траты.
дорестайловый Y61, СВАП на TD42T (от tornado-frost), мкпп, лифт OME -2", боди -2", мост выдвинут вперёд на 12 мм, колеса Goodyear Wrangler DuraTrac -35" (315х75х16), шноркель- китаИц, передний бамп - РИФ, с ComeUp-12000 - все из "Правильного Направления", багажник и лесенка от Миша ГраМ, диодный доп.свет, радиостанции LPD и СВ диапазона из "Центра Связи".
Плотно думаю о заднем силовике и спальнике в авто. Пороги позже...
