# 4701
15.04.2020, 20:38
Нужна помощь в выборе или ткните в тему !Вывалился шаровый с заднего нижнего рычага .Как сам не пойму ,стопорного нет .Пробег 45тыс после замены.Менял сам .Ставил ТРВ.Дотащили до знакомого эвакуатором ,начали смотреть корпус шарового свободного ходит в рычаге ,пришлось обварить чтоб домой доехать !Вот и встал вопрос брать оригинал рычаг или аналог !Экзист может втюхать и для амерекоса .Может кто ставил аналог и какой ?Только под ТРВ шаровые а не под 555 !
Оригинал цена конская почти 20!
Последний раз редактировалось misha61, 15.04.2020 в 20:38.
15.04.2020, 20:48
misha61, если ставить амеры, то парой. Чтобы и шары были одинаковые. Я вот на таких уже давно катаюсь и не раз другим ставил.
А оригинал то не в такую цену, а дешевле заметно.
Тебе левый или правый? Разница у них в цене есть.
В общем, если надо - пиши в личку, поговорим. Могу и выслать.
# 4703
24.04.2020, 15:56
Неисправность аккустической системы
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? При включении магнитолы раздается свистящий резкий звук из задней левой колонки. Он глушит все и так давит на уши, что приходится выключать. Но при следующей поездке все может работать штатно. Ехать в сервис на диагностику, может оказаться напрасным, т.к. неисправность может не проявиться. Версии две, либо неисправность колонки, либо головной акустики.
# 4704
24.04.2020, 20:20
polkovnik, руки из тех мест? Тогда пишите в личку, подскажу куда раскапывать.
# 4705
25.04.2020, 06:34
Сообщение от polkovnik
Осталось прояснить: что есть - в Вашем понимании - "головная акустика"?
Колонка-же не поёт сама по себе. Она лишь преобразует в звук сигнал электрический, поступающий от усилителя мощности. В случае механического повреждения колонки, которая, в общем случае, представляет собой одну или несколько динамических головок (в просторечии - "динамиков") будут слышны шорохи, или даже скрежет, искажающие основной сигнал. Но
не возможен в принципе.
Таким образом, вероятнее всего, проблема в усилителе, или в источнике сигнала.
Добавлено через 2 часа 7 минут
И ещё.
Если всё обстоит именно так, как Вы описываете:
 ...свистящий резкий звук из задней левой колонки. Он глушит все и так давит на уши, что приходится выключать.
то это может быть признаком акустической положительной обратной связи между каким-либо микрофоном, подключенным к ГУ (например: голосовой системы управления, или смартфона) и акустической системой (колонкой, иначе говоря)
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 25.04.2020 в 06:34.
27.04.2020, 16:14
Вы правы по причинно-следственным связям)) Как поймать на диагностике эту плавающую неисправность?
# 4707
28.04.2020, 03:29
Ну это-же очевидно: воспроизвести условия, при которых она возникает.
# 4708
02.05.2020, 14:18
Нужна помощь !
Пришел рычаг ну как и ожидалось амерекос или хрен поймёшь чё,надписей вообще нет негде .По шаровому определили что 555 стоит .Ну и первый вопрос? Саленблоки в нем запрессованы буртами с одной стороны (по ходу движения ) может я ошибаюсь но должны быть с наружных сторон !Картинок море пересмотрел везде по разному !
Ну и второй вопрос .Надо менять задний наружный пыльник шруса.Последовательность процесса в кратце? Передок менял сам там знаю как а здесь не пойму как шрус снимается боюсь не накосячить !!
# 4709
02.05.2020, 14:38
Сообщение от misha61
это американец
 с наружных сторон
Это европеец
# 4710
02.05.2020, 16:44
А задний шрус как снимать ?
Добавлено через 1 час 48 минут
Шрус снял ,а вот как его разобрать не пойму ? в передних есть стопорное кольцо на валу ,а здесь обсмотрел все нет ! Народ ну подскажет кто нибудь или никто пыльники задние не менял !
Последний раз редактировалось misha61, 02.05.2020 в 16:44.
