slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #461   22.03.2012, 15:23
речь то шла за 1 переходник...
ну да... Но у тебя так все хорошо получилось, ято я прям позавидовал
Удачи на дорогах !
yvg вне форума yvg
Откуда: Волгоград; Авто: Pathfinder R51 2.5DLE, 2008, серый флинт + ещё мурка в семье :)
Старый #462   23.03.2012, 13:07
JonnyBil, Капот будешь на выходных открывать? Или на майских?
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #463   23.03.2012, 13:31
В эти выхи однозначно нет, а дальше посмотрим...
Pink3B вне форума Pink3B
Откуда: Подмосковье; Авто: Pathfinder R51 2,5 2008, X-Trail T30 2,5 2005
Старый #464   28.05.2012, 20:21
Подниму тему - актуально летом
Эту зиму пользовался доп. насосом - вещь нужная и необходимая для дизелей и пробок.
Насос подключил к "неизвестному и свободному" разъёму, планирую его не отключать на лето - всё хорошо, только... От этого разъёма питание на насос подаётся уже при включённом ключе зажигания. Есть два небольших минуса - доп.нагрузка на аккумулятор зимой при заводке авто и редкие, но всё же, минуты работы с авто в режиме включённого зажигания - работающий насос "напрягает" - тем более я поставил 34-й Бош - увеличенной можности...
Если кто знает, где в Пафике удобно взять в двигательном отсеке т.н. питание от генератора, т.е. питание только при работающем двигателе, буду благодарен - подскажите.
Сегодня прозвонил блок предохранителей в двиг.отсеке - или не нашёл или такого там нет. По логике, питание для обогрева зеркал должно быть "генераторным", мож я и ошибаюсь, тем более не разумею, где оно в двигателе...
Варианты "кнопка на торпеде" и "отсоединить разъём" - осознаваемы...
yvg вне форума yvg
Старый #465   28.05.2012, 20:42
Сообщение от Pink3B Посмотреть сообщение
Если уж говорить "теоретически", то зимой наоборот рекомендуется перед включением стартера "прогреть" химические процессы в аккумуляторе включением фар секунд на 40 например (или свечами накаливания, как у нас на дизелях) Потребляемая мощность насоса - мизер по сравнению с фарами или свечами.
Но если всеж тараканы в голове мешают технике работать , то можно рассмотреть установку доп. реле по напряжению (реле включается при напряжении, превышающем 13 вольт) Где то на форуме информация уже пробегала...
А вот обогрев стекла/зеркал/сидений (да и сами свечи) вроде включается вместе с зажиганием и потребляют гораздо больше мощности...
Старый #466   28.05.2012, 21:05
Сообщение от yvg Посмотреть сообщение
Но если всеж ...
Соглашусь и с тараканами и с аккумулятором, но все же хотелось хотя бы теоретически знать об этом питании в Пафе - на других авто оно присутствует.
За подсказку о реле 13В - благодарю!
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #467   28.05.2012, 21:13
Про реле я говорил и даже ссылку давал. Причем я его даже купил. Но ни как не поставлю. Один раз высадил аккумулятор. Забыл отсоединить разъем в гараже. Нужно поставить все же.
Старый #468   28.05.2012, 21:39
по мне это не проблема, т.к. +-1 мин работы для живого аккума ниачём, а вот с тем что выкл авто при вкл свете и работы т.таймера, я попал на абсолютно нулевой аккум. после пол дня стоянки.
yvg вне форума yvg
Старый #469   28.05.2012, 21:54
и работы т.таймера
таймер тут не при чем - движок то еще работает (и генератор значит тоже)...
Старый #470   28.05.2012, 21:55
это да, а когда 6 часов молотит насос и музыка, то... так и посадил. Заглушил авто а музыку не выключил, забыл про насос, т.к. его работу уже не слышно стало.
