pasha_pasha вне форума pasha_pasha
Откуда: Санкт Петербург (Сосновый Бор); Авто: Nissan Pathfinder
Старый #461   25.05.2011, 18:52
Еще один момент.
Проведи ладонью по поверхности протектора шины внутри, по центру и снаружи. Если почувствуешь перепады на шашках или косые волны - то это тоже может быть источником шума.
В этом случае колеса необходимо поменять правое на левое(летняя резина на джипах редко бывает направленная). Выступающие гребни начнут изнашиваться в другую сторону и поверхность выровнится.
Хотя есть варианты - надо смотреть как колесо крутится. В идеале - новая шина...
Maksi вне форума Maksi
Водитель маршрутки 17-й номер.
Старый #462   25.05.2011, 20:38
какая то фантастическая связь дисбаланса колеса и гула....причем на 120.
в первую очередь проявится как вибрация, спереди в руль..задние в кузов.
гул это скорее ступицы или элементы привода. А гул от грязи на дисках вообще супер)
"Поза то у нас у всех одна, главное то,как Вы себя позиционируете"
Старый #463   26.05.2011, 12:53
Абсолютно согласен с Maksi - балансировка колес и гул(шум) не имеют связи.
Дисбаланс явственно проявляется на какой либо скорости, например 120км/ч и пропадает (хотя нельзя так говорить, ибо никуда он не пропадает, просто уходят резонансные частоты) после 130~135км/ч.
Следующее "биение" возникнет на скорости 240км, т.е. через один порядок
Старый #464   26.05.2011, 13:08
Сообщение от pasha_pasha Посмотреть сообщение
ваще то там гармоник много...
Старый #465   26.05.2011, 13:17
Безусловно.
Старый #466   30.05.2011, 22:33
В общем закончились мои муки - оригинальная крестовина решила проблему.....тщательно вычистил канавки стопорных колец - всё встало тик-в-тик
lilek-malek вне форума lilek-malek
Старый #467   31.05.2011, 11:24
Мои поздравления
Старый #468   31.05.2011, 11:59
Добавлю, что оригинальная крестовина встаёт чётко-чётко - стопорные кольца прижаты канавкам....
монтировал так: вначале заводил крест, затем с двух сторон ставил чашки и задавливал их заподлицо с ушами кардана. Затем при помощи подходящей головки одну чашку продавливал дальше чтобы поставить стопор, затем давил другую чашку до упора, но канавка для стопора была недостаточная....тогда я вставлял стопор в ухо и давил через головку на него - под нагрузкой он в конце концов заходил в канавку и разжимался, на всякий случаю проверял его заход легкими ударами через проставку (тонкую шпильку) по его ребру.....т.о. крестовина абсолютно точно центровалась в отличие от не оригинала - когда я его снимал то стопор с одной стороны был плотно прижат, а с другой достаточно свободно сидел - имелся зазор - буквально сотки-десятки мм, которого вполне хватало для неправильной центровки крестовины, что и приводило в вибрации
White211 вне форума White211
Старый #469   14.06.2011, 11:21
Вчера на скорости 80 опять появилась вибрация, "блин" подумал я только в том году заменил все креставины и опять!!! когда подъняли ТС выяснилось, что крестовины все в порядке а вот подушка КПП сдохла а на ней походу висит и КПП и раздатка. Стоит она под КПП на поперечине.
Старый #470   14.06.2011, 11:25
Сообщение от White211 Посмотреть сообщение
подушка КПП сдохла
а как нашли? и как проверили? монтажкой чт оли
