# 461
24.12.2014, 16:52
Короче проверил я самодиагностикой, у меня получилось один длинный, два коротких, пауза один длинный, три коротких, пауза, четыре длинных три коротких, пауза, и повтор пошел, 12, 13, и 43. коды ошибок получились, как их устранять.
# 462
24.12.2014, 16:58
# 463
24.12.2014, 17:09
Ну ладно, датчик расхода воздуха и датчик положения дроссельной заслонке и ее цепи, я проверю, а как быть с датчик температуры двигателя, там пишут что напряжение не соответствует с этих датчиков, сразу три датчика вылететь самневаюсь, может в проводке что стало, если я замерял напряжение на ДМРВ, то он у меня был ровно 1,8, в принципе в пределе, и можно сказать и завышен, на не рабочем же идет 0,96, тут в норме.
# 464
24.12.2014, 17:18
sanek1975, Я почти уверен что это связь... Т.е. одна ошибка (неисправность) тянет за собой еще что-то.
Сообщение от sanek1975
Проверять тоже. Хоть его проще заменить сразу.
# 465
25.12.2014, 16:22
Сообщение от vitalliy
Ага, посмотрел схему, у них минус один на всех.
Добавлено через 2 часа 39 минут
Еще раз как следует замерил ДМРВ, на не рабочем кажет 0,96, а вот на рабочем кажет 1,83, вот и ошибку дает, что повышенное либо пониженное напряжение с этих датчиков.
Добавлено через 4 часа 12 минут
Еще один момент упустил, этот замер я делал на 1500 оборотах, у меня обороты не скидываються в норму, так и идут повышенные, Не могу холостые отрегулировать, не получается.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.12.2014 в 17:29.
25.12.2014, 17:24
# 467
25.12.2014, 17:26
Прошу прошение за опечатку, но ведь раньше обороты были нормальные, скидывались, это сейчас они перестали скидываться, в механику я не лазил.
# 468
25.12.2014, 17:30
Есть тема по злосчастным оборотам))) там все расписано. После чистки ДЗ самый распостраненный синдром. Да и ступенька тоже...
 за опечатку
Поправил. Просто бывает пишет жена за мужа и наооборот)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.12.2014 в 17:30.
25.12.2014, 18:05
Начал изучать тему.
Вообще у меня такое стало после переборки двигателя, ни как не могли устаканиться обороты, а теперь и провалы пошли.
# 470
25.12.2014, 18:11
sanek1975, Провалы по топливу скорей. А обороты после переборки.... может воздух в термоэлементе. Метки не сверял?
