# 461
02.11.2015, 10:46
Человек пишет:
Сообщение от sergeyded
 так машина ездила почти год.
Значит всё работало нормально. И вдруг....ошибка 0406-однозначно ошибка МАФа и она активная. Там и надо копать.
Передув решается установкой буста однозначно
Маслоотделитель частично решит проблему масла в картерных газах.
Не пугайте преждевременно человека капиталками и прочими страшилками.
# 462
02.11.2015, 17:38
турбина не кидает? может не с сапуна маслице?
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
# 463
02.11.2015, 20:29
Aleksey_Tula,
Ой, я глупость написал, про сапу после турбины.....мой пост 459 про сапун после турбины - чушь!!!!
 Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
# 464
06.11.2015, 17:44
Михаил22459, Маслице точно с сапуна, проверил.
# 465
16.05.2016, 22:35
Патрол zd30 2002
Здавствуйте форумчани! Помогите двигатель не тянет и при нагрузке лопается шланг турбины от переизбытка воздуха. Поменят топливный фильтр вместе с лягушкой не помогло. Ошибка 0707 или 77 и 0102 или 12. Помогите плиз
# 466
16.05.2016, 23:59
Сообщение от Ельдар
 Помогите плиз
по 0102 и сорванному патрубку ищите проблему в ДМРВ, по 77-й ошибке здесь оч много писать, уже обсуждалось не раз, пользуйтесь поиском, если совсем лениво, ищите мои посты на эту тему
Кроилово ведет к попадалову)))
# 467
19.09.2016, 10:00
Всем привет!
Вопрос по мотору, если не туда запостил - подскажите.
Патрол с зд30 2004, рестайл
По трассе при _стабильной_ скорости на оборотах в диапазоне 2500-3000 - в какой-то момент перестает реагировать на нажатие педали газа.
Происходит это где-то в среднем положении педали, нажатие до пола (нпр, с целью увеличения скорости) не вызывает никакой реакции вообще - просто продолжается стабильная работа мотора на прежних оборотах.
Сброс газа и последующее нажатие - восстанавливают работоспособность, и снова все работает, в том числе, в этом самом диапазоне оборотов... через какое-то время, например, при попытке увеличить скорость - опять не реагирует на педаль.
Коды ошибок еще не пробовал считывать.
Чек не горит.
Из подробностей по мотору - пробег 120 тк есть основания полагать, что честный.
ЕГР заглушен прокладками, ТНВД менялся на бэу, все это делалось прежним владельцем.
Глючит один из датчиков масла, в связи с этим при некоторых поездках загорается масленка, при некоторых - не загорается.
Трабл с педалью возхникает и при горящей масленке, и без нее.
Было у кого такое?
Куда смотреть, и в какой последовательности?
Заранеее спасибо за ответы.
Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
# 468
19.09.2016, 11:30
Передув турбины? Не?
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 469
19.09.2016, 11:49
вроде не похоже...
на Патике у меня бывает передув турбины (клинят хвосты крыльчатки, изменяемая геометрия), тогда ЕСМ просто отрубает подачу топлива - проявляется как самопроизвольный "сброс газа", например, при ускорении на обгоне
а тут - все ускоряется всегда, во всех режимах, разгон мощный и стабильный, а вот при продолжительном "круизе" на постоянных оборотах, ЕСМ как будто-бы перестает видеть нажатие педали
никакого "сброса газа" не происходит, машина продолжает ехать вперед, как будто педаль зависла в одном положении
а на отпускание педали - реагирует
# 470
19.09.2016, 13:20
Срабатывает защита от переддува. ТОЧКА. поиском пользуйтесь почаще.
 Patrol. IMHO
