# 461
13.11.2015, 07:28
фото постараюсь сделать на выходных. Еще нормально не установил чехлы. Пока только накинули нормально не закрепил.
# 462
13.11.2015, 18:07
Jhan, обязательно ждём фото!
Дмитрий
# 463
17.12.2015, 20:46
сломался обогрев одного из сидений .
ребят подскажите куда лезть а то дел натворю
# 464
18.12.2015, 09:56
Если только одного сиденья - то проблема может быть от кнопки до нагревательного элемента этого сиденья. Реле и предохранитель там общие на обе сидухи.
Проверьте, работает ли подогрев на низкой мощности. Если не работает только высокая мощность, то проблема в термостате в сидушке. Если ни как вообще, то либо проводка, либо сам подогрев. При чем, вероятнее всего, что подогрев в спинке рабочий, а в сидушке - нет. Потому что в обоих режимах цепь замыкается через подогрев в сидухе.
В кнопке ломаться особо не чему.
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (А.,Б. Стругацкие)
# 465
18.12.2015, 13:28
вот и у меня на водительском месте только подогрев спинки работает. Сидушка не греет вообще. Как можно починить?
# 466
18.12.2015, 16:21
"Емеля" в помощ.
19.12.2015, 07:09
Testudo, спасибо.посмотрю.отпишусь.
# 468
01.02.2016, 01:51
добрый вечер , а подскажите кто сталкивался , сиденье переднее имеет люфт перед назад , когда трогаешься с места и тормозишь , не приятно аж ездить , куда надо смотреть и что менять .
# 469
15.04.2016, 10:29
Всем привет. Хочу поставить вместо механических сидений электрические, но от SAFARI, а вот подойдут они без переделки посадочных мест или нет найти не могу. Может знает кто?
«Делай всё, что хочешь, если после тебя не остаётся последствий, а также дай это право другим»
# 470
16.04.2016, 20:30
Жду сидушку от сафаря, придет - отпишусь(дней через 10)
