# 461
10.01.2014, 23:44
Короче говоря купил я себе полную версию hobdrive ,так как сегодня последний день скидки на неё 50% ,показывает всё на "ура"
# 462
11.01.2014, 07:57
Тот же БК. Сам автор его так определяет.
европеец 2006
# 463
11.01.2014, 11:22
Ну что каждому свое, согласен полностью)
Мультик видит не двигатель, мультик видит мозг)
О двигателе он понятия не имеет, что там стоит)
Что мозг ему расскажет, то он и покажет)
А поскольку мультик МУЛЬТИ, то он может и не только для наших подойти, но и на любую, чей протокол знает и может подцепить)
Ну и большой плюс- повседневное использование, а не разовая акция)
Именно постоянный мониторинг.
Сорь, что не по теме немного пост, в любом случае энтузиастам респект и удач в освоении))
Я бы лично не созрел для такого)
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
# 464
11.01.2014, 11:40
Сообщение от wiwit
Если цепляться к терминам, то не мозг, а блок управления двигателем и не видит , а соединяется.
европеец 2006
# 465
11.01.2014, 13:39
Да я вам больше скажу !
Не соединяется. Коннектится )
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 466
11.01.2014, 14:43
Фиг с вами))))
Пусть они спариваются как хотят))
# 467
11.01.2014, 23:20
LICVIDATOR-44, Я сегодня делал обзор как раз таки на хаб драйв https://www.youtube.com/watch?v=pe6Ang5cuMs, чем же она лучше полная версия? И можно ли полную версию Торку подключить к Bluetooth OBD2 Scanner ELM-327?
Только в наших автомобилях вместо подушек безопасности используют три иконки..
# 468
11.01.2014, 23:46
подключить то можно и соединение пройдет ,но от ЭБУ сигналов нет
# 469
12.01.2014, 03:39
Я читал типа торк посылает хитрый пид сначала, на который ниссан не отвечает, и думает что ecu не отвечает совсем.
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry20916496
Сообщение от SCOBA
Сообщение от (vologda @ 23.01.2013, 03:39)
Для некоторых ниссанов!
1. Инициализация. fast init, где сначала на 25мс устаналивается низкий уровень на к-линии, потом на
25мс высокий. Сразу же после этих 25мс, на скорости 10400бод, передается запрос на коннект. (ISO-14320))
Этот пункт реализован в ELM и задается в строке инициализации командами : ATSP5, ATIB10
2. Запрос выглядит так: 81-10-FC-81-0E.
Тоже в строке инициализации командой ATSH8110FC
3. ECU отвечает такой последовательностью: 83-FC-10-C1-5D-8F-3C.
4. Дальше запрос одного из текущих параметров. Один из нихвыглядит так: 85-10-FC-22-11-01-04-01-CA.
(221101 -PID, 0401 - добавка зачем не знаю, СА - контрольная сумма)
221101 - температура
5. ECU отвечает на этот запрос . Ответ выглядит так: 84-FC-10-62-11-01-8A-8E.
62 - ответ, 1101 - пид, 8А - значение, 8Е - контрольная сумма.
В одном из прилепленных файлов ищем интересуемый пид вида 22 хх хх 04 01 FF. В нашем случае - температура, FF есть NT.
В другом файле NT соотвествует А-50, переводим значение 8А в десятичное - 138 минус 50 равно 88 градусов.
Для двухбайтных ответов первый старший, второй младший
6. Далее запросы по циклу.
Ранее писал что инициализация и подключение происходит, а вот с пидами не получается. В настройках можно вводить только 3-х байтные запросы.
Очень познавательный пост. Сегодня смог прочитать показания с ЭБУ при помощи bt-elm327 v1.5, ноутбука и гипертерминала. У мня ниссан АД engine qg18de. Чтобы читать показания нужно выдать следующие команды:
ATZ
ATIB10
ATSP5
ATSH8110FC
А дальше просто шлем пид (например 221201 - обороты двигателя). Дальше адаптер сам все добавит (служебную инфу и контрольную сумму).
Ответ приходит вида: 62 12 01 xx xx, где xx xx - обороты деленые на 12. Так что достаточно всего трех байт для посылки пида, но один фиг программа не хочет читать его, т.к. программа думает, что ебу не отвечает. А думает она так как посылает пид 0100 и ждет ответа, а на это ниссановский ебу действительно ничего не отвечает... Печально... Кстати нашел все же одну прогу (кроме корявого hobd) которая работает с ниссанами с андройда:https://play.google.com/store/apps/d...GaugePro&hl=ru
Попробую лайт версию поставить car gauge, посмотреть днем чо как, потом отпишусь.
Мда, русский язык конечно...
Последний раз редактировалось Gn0m, 12.01.2014 в 03:41.
12.01.2014, 15:00
Сообщение от Gn0m
Вы не много не понимаете физику процесса соединения. Ничего хитрого там нет. На первом этапе происходит инициализация соединения в соответствии с выбранным протоколом стандарта OBDII. И ни каких пидов в этом процессе нет. А вот после того как соединение произошло, начинается процесс запросов-ответов путем посылки пидов. И этот процесс никакого отношения, кроме как уровней сигналов, к протоколам стандарта OBDII не имеет.
После правильной инициализации (нужно прописать альтернативный заголовок), соединение в торке с ECU происходит, но из-за нестандартных пидов ничего нет. Если же прописать ниссановские пиды, то информация считывается и выводится.
Сообщение от Gn0m
Лично мне не понравилась эта прога. Хотя смотря что Вы хотите от нее.
европеец 2006
